Grundig T63-530 Text - Problemi audio
In questo televisore l'audio non è presente, in pratica premendo il tasto più del volume sul telecomado appare a video la barra del volume solo che si sposta solo di una tacca e basta dal minimo, premendo il tasto meno la barra si sposta di una tacca tornando al minimo.
lo fa sia da telecomando che da tasti sulla tv? probabilmente c'è da sostituire l'interrutore di rete con contatto strisciante...
Si Alessandro sia dal telecomando che dai tasti sulla tv.
Premetto che il controllo del colore e della luminosità sono apposto.
Modificato: da maricaro
Fulvio Persano
Baldome+12/08/2010, 22:38--> (Baldome @ 12/08/2010, 22:38)
Allora ho risolto, sono entrato nel service mode accendendo la tv tenendo premuto sul telecomando il tasto P/C, nella riga volume ho impostato max e tutto è tornato normale.
Fulvio Persano
Allora era in Hotel-Mode.
Non avevo fatto caso al fatto che la barra di informazione del volume si spostava, anche se solo di un quadrato.
Ora, per favore, posta la soluzione in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
