M70/490/9 Cuc 3800 - Salta finale verticale
Salve a tutti, ho questo tvc in riparazione che presenta la classica linea bianca orizzontale, sostituito il finale TDA 3654 e riacceso il tv sono comparse delle linee orizzontali fine fine dopodichè è ritornata la linea bianca orizzontale e la bruciatura della resistenza fusibile da 4,7 ohm. Misurando la resistenza dei gioghi verticali lo strumento mi da un valore di 6,5 ohm e non so se è corretto in quanto ricordo per esperienze pregresse un valore di circa il doppio, ora non so se questo valore sia giusto per questo tubo A66EAK51X01. Qualcuno può darmi una mano in merito o quantomeno il valore di resistenza del giogo verticale dello stesso? Ringrazio anticipatamente per gli eventuali suggerimenti
normalmente deve essere sostituito anche l'elettrolitico da circa 100/200 mf tra due pin del'alimentazione dell'IC stesso che fa risaltare immediatamente l'IC.
Attenzione alla possibilità di IC tarocchi
il condensatore a cui fa riferimento Riccardo è il C2743, già che ci sei cambia anche il C2774, controlla D2744
Purtroppo è molto facile imbattersi in tda3654 tarocchi essendo ufficialmente fuori produzione da un bel po', se ne hai qualcuno di recupero è sicuramente più affidabile
Modificato: da Baldome
