Cuc 1836 - Solo in stand-by
Salve a tutti amici,ho un problema su questo Grundig... Accendendolo,mi rimane solo in,senza rispondere ad alcun comando... Ho controllato il finale di riga e sembra integro.. Ho provato a sostituire l'LM358 (Ho visto dei post precedenti) ma senza alcun risultato... Staccando la resistenza vicino all' Lm358 mi parte l'alta tensione ed aumentando la G2 mi compaiono le ritracce ma senza comunque alcuna immagine...Cosa posso fare?? Grazie a chi mi aiuta...
Qualche suggerimento su cosa controllare o sostituire?? Sembra comune come difetto su questo CUC...
Sabatino2989+31/08/2010, 11:01--> (Sabatino2989 @ 31/08/2010, 11:01)
Di quale resistenza parli (segnala la posizione serigrafica) e quale circuito alimenta questo regolatore ?
Se lo stacchi ed il Tvc parzialmente funziona, penso ad un corto dopo il regolatore.
