ISITRO Inserito: 3 settembre 2010 Segnala Inserito: 3 settembre 2010 Salve a tutti ...Come descritto nel titolo il suono è molto gracchiante sopratutto a freddo , col volume al massimo all'accensione si sente veramente poco . Escluso il guasto BF col solito test ingressi AV ecc. Sembrerebbe centrato sulla piastra IF ma ho cambiato tutti gli elettrolitici che mi sembravano termodipendenti .La piastra monta IF video + audio il TDA 5510 IF audio (5,5 MHZ) il TBA 130 entrambi non reperibili nelle mie parti (ho fatto solo una telefonata )convinto a torto a ragione che un IC non si comporta cosi'.. .ho notato anche' un ticchettio in sottofondo all'audio , che mi sembra un autooscillazione guardero' col l'oscilloscopio l'inviluppo del segnale dopo o prima del filtro SAW se per caso è modulato dal disturbo .Volevo sapere se per caso il PLL del tuner aggancia male si puo' comunque avere il video perfetto con l'audio non centrato visto le larghezze di banda diverse dei due segnali (sopratutto che il video e in AM e poco vulnerabile alle scentrature )? Vi ringrazio delle Vs. eventuali risposte ISIDORO
ISITRO Inserita: 4 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2010 GUASTO RISOLTO ...ERA SCENTRATA LA FI AUDIO VADO ALLA SEZIONE GUASTI RISOLTICIAO A TUTTIISIDORO
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 ISITRO+4/09/2010, 11:25--> (ISITRO @ 4/09/2010, 11:25)e magari la prossima volta scrivi in minuscolo come da regolamento ,inoltre il termine "scentrata" non è nel vocabolario dei radiotecnici usa "starata",si pronuncia anche meglio
ISITRO Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Ok ero di fretta , scusate ....Se come non sono nato qui , studiato l'eletronica in un altro paese mi e' facile usare termini tradotti sopratutto quelli tecnici tra inglese e franceseIsidoro Modiano
