Grundig P45-731 - LED LAMPEGGIA
Inserito: (modificato)
buongiorno cari colleghi, il tv in oggetto con telaio cuc 7303 mi e' stato portato da un nuovo cliente, il difetto e' che al momento dell'accenzione inizia a lampeggiare il led dopo un po accende per 5 secondi e si rispegne ed inizia a lampeggiare cosi ciclicamente all'infinito, ho notato che hanno gia lavorato sul primario , ed il finale alimentazione scalda in maniera anomala, se potete aiutarmi, grazie
Modificato: da lampadina
Verifica che le tensioni in uscita siano come da schema.
UNA info UC3842N CON LA VERSIONE AN O BN SONO INTERCAMBIABILI?
Dai datasheet sembrano identici... hanno stessa piedinatura e stesse caratteristiche elettriche... non sono riuscito a trovare caratteristiche diverse tra la versione A e B, anche in riferimento a costruttori diversi, ON Semiconductor, Motorola, SGS.
Saluti
Modificato: da PocoEsperto
risolto........mi ha preso in giro il grosso condnsatore elettrolitico da 47uf 350 volt..come ho provato a tirarlo furi il piedino della negativa era cotto dall'acido..
Ti ricordo di postare la soluzione in Guasti TV Risolti.
Grazie.
