Grundig Cuc 6300 - dopo un po ..... va in stand-by
Salve a tutti, vi spiego il problema in breve: il tvc si accende e dopo un po di funzionamento va in stand-by accendendolo da telecomando l'audio è al massimo e non prende i comandi dal telecomando tranne che quello di spegnimento ed inoltre presenta luminosità al massimo, se invece una volta che va in stand-by lo si spegne e poi si accende dal tasto di accensione va tutto ok fino a che non ritorna nuovamente in stand-by dopo un po' di funzionamento.
tonix29+14/09/2010, 21:24--> (tonix29 @ 14/09/2010, 21:24)
Potrebbe essere il contatto temporaneo dell'interruttore di rete che, impallando il microP, causa il problema.
Controlla anche lo stato delle saldature, un po' su tutti i circuiti.
Quindi mi consigli di ponticellare il contatto???
quando la tv va in stand-by avvolte si riaccende da slo con volume a max e nell'attimo prima di spegnere si sente una scarica di alta tensione come se il trasformatore di riga saricasse a massa potrebbe essere lui a causare questo casino???
inoltre qnd (=quando) funziona regolarmente l'audio subisce delle attenuazione per poi riprendere subito dopo normalmente.
Modificato: da Fulvio Persano
Devi verificare se effettivamente scarica il trasformatore, e nel caso sostituirlo prima che faccia danni sul telaio
Modificato: da Baldome
ho fatto un'altra prova se si riaccende dal telecomando una volta che è andato in stand-by anche se presenta volume a max e regolazioni al max non si spegne piu
ed inoltre una volta caldo non si spegne anche se l'audio tende a dimunuire per poi aumentare come dicevo, che dite potrebbe essere qualche elettrolitico sull'alimentazione???
direi di no .
Perchè non segui le dritte di Baldome e Fulvio e cambi sto benedetto interruttore con contatto temporaneo di reset del processore?
OK fatto sostituito interruttore adesso non si spegne ma l'audio va e viene cosa altro potrebbe esse
Grazie a tutti per i consigli fino ad adesso dati.
controlla se è ballerino anche in uscita dalla scart,forse è solo lo stadio di bassa frequenza a difettare
