Grundig Triumph 1221 Bn - domanda sul cinescopio
Salve, ho un grundig 12" in bianco e nero GRUNDIG credo Triumph 1221(quelli con la pulsantiera e successivamente fabbricati con i comandi a sfioramento,super electronic) ... questo tvc si vede molto scuro e sfocato,ed ho pensato che il cinescopio potrebbe essere esaurito, monta un cinescopio A31-510W ed io ho un A31-410W buono ,posso montarlo al suo posto? ...
ma sì,prova,tanto non può succedere niente ( a patto che lo zoccolo sia lo stesso a 7pin) wink.gif
Riccardo Ottaviucci+22/09/2010, 22:50--> (Riccardo Ottaviucci @ 22/09/2010, 22:50)
non ci ho fatto caso,ma sembrano identici ... secondo me ci funziona ugualmente .. sono anche entrambi philips,solo che quello che ho da parte era montato su un mivar
Ho montato il cinescopio ed il tv funziona correttamente! laugh.gif ,si vede anche abbastanza bene .... guasti risolti?? .... grazie! ... rimane il fatto che alzando il volume si abbassa,abbassandolo si alza di colpo, e si toglie .. alzandolo di più si sente troppo forte e strano... forse il potenziometro va ripulito
direi...
Riccardo Ottaviucci+24/09/2010, 23:51--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/09/2010, 23:51)
okay un pò di svitol ed ho risolto ! wink.gif ... meglio questo del roadstar però laugh.gif
ma era bloccato? Altrimenti con lo svitol fra poco sarai da capo a 13. Ci vuole uno spray per contatti secco o oleoso dry.gif
Riccardo Ottaviucci+27/09/2010, 19:58--> (Riccardo Ottaviucci @ 27/09/2010, 19:58)
no,forse era solo sporco,ma io l'ho sempre usato e non mi ha mai dato problemi ... ora si abbassa e alza normalmente senza alcun problema ... mi pare che è uno spry adatto sia per i circuiti elettrici che per le parti meccaniche unsure.gif
