Grundig T55-830 Txt Cuc 7303 - SPENTO
xxpioniere70xx
Inserito: (modificato)
Salve a tutti gli amici e colleghi del forum,ho un problema con questo Tv, Il difetto principale era saltava il fuse. Sostituito irfbc40 con but12, integrato uc3842 con tl3843p, ponte dei diodi (d666;d664;d622;d621) erano in corto,tutti sostituiti. adesso il fuse non salta più, il condensatore grande si carica dei 300v, ma la tv non da segni di vita. Mi sto incartando . Me please!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ringrazio sin da adesso chi mi aiuta a risolvere sto problema Grazie
Modificato: da xxpioniere70xx
incartando non mi pare corretto, direi che hai fatto sostituzioni senza sapere cosa stavi sostituendo...
Come si può sostituire un mosfet irfbc40 con un transistor but12 e pretendere che il tv funzioni? blink.gif
metti il mosfet giusto, poi si può proseguire...
Modificato: da Baldome
  • 3 weeks later...
xxpioniere70xx
Ricapitolando ho sostituito tutta l'alimentazione tranne il trasformatore vi faccio l'elenco dei componenti sostituiti, da premettere che ho acquistato il kit riparazione per il cuc 7303:
1n4007 che risultavano in corto
condensatore vicino al trasformatore 1000Pf 1600v
diodo ba157 in posizione d667
resistenza da 220 ohm r661
t665 MJF18004
UC3842n
resistenze 1,0r 1w r666;r667
BYT53g vicino al trimmer di regolazione
1n4004 in posizione d664;d666
condensatore elettrolitico 2,2nf 100 v c656
risultato spentooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. me please, sto uscendo pazzo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fulvio Persano
Facci sapere che tensioni misuri sui punti determinanti: condensatore di filtro rete (quello grosso), tensione di start sul pin dell'UC 3842, ecc...
Il CUC 7303, manifesta sempre i soliti difetti:
Ne ho riparato uno lo scorso mese
Il corto circuito dipendeva dal ponte a diodi oppure dai ceramici in parallelo, il regolatore e' un BUT12 ma e' un BJT non un Mosfet.
Controlla Lo zener sull'Integrato, e rimpiazza il poliestere in parallelo al transistor.
Il discorso che non si accenda comunque puo' dipendere dalla mancata partenza dell' Integrato.
