Grundig P 37-060 - MANCA L' AUDIO
Salve a tutti in questo tv manca l'audio ho cercato nel forum se c'e' lo stesso problema ma niete , ho capito che aumentando o diminuendo dal telecomando dovrebbe comparire una barra ,qui non succede niente ,il telecomando funziona , l'artoparlante pure ,poi volevo chidervi puo' essere che sul frontalino ci sono solo i comandi per cambio canali .Grazie per i vostri e utili consigli in questo forum.
probabilmente è da sostituire l'interrutore di rete difettoso, un classico su queste tv, comunque attendi altri pareri...
Baldome+11/10/2010, 22:34--> (Baldome @ 11/10/2010, 22:34)
Grazie Baldome per la tua risposta ma fammi capire quale relazione c'e' con l'interruttore di rete che se ti rifersci al pulsante frontale e' effettivamente bloccato sull'accensione.GRAZIE ANCORA CIAO.
nei grundig sull'interruttore rete è quasi sempre presente un contatto temporaneo che resetta il micro ad ogni riaccensione manuale.
Se non si resetta perchè magari il contatto è ossidato,allora il TV può fare le cose più strane wink.gif
elbimbo+12/10/2010, 14:43--> (elbimbo @ 12/10/2010, 14:43)
Sono riuscito leggendo a riportare il volume entrando nel menu e portando in OFF HOTEL ora pero' si vede in bianco e nero nonostante portando la barra di regolazione al massimo c'e per caso qualche opzione da modificare o e' un problema di componenti difettosi . CIAO
