mcgaiver Inserito: 19 ottobre 2010 Segnala Inserito: 19 ottobre 2010 Saluto il popolo dei riparatori Cerco questo schema dopo aver tentato di riparare il mio tv grundig 32" che improvvisamente s'è spento.E' saltata la resistenza R661 e il transistor SGSI508V riscalda da paura. Il condensatore C330 che stà vicino alla bobina del trasformatore EAT stava fumando quando il tv s'è spento.Se qualcuno avesse lo schema lo ringrazierei tanto. Su internet ho trovato col telaio CUC3840 altri modelli di grundig ma non il mio
Baldome Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 sai di che telaio si tratta? è grundig o beko?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 prova questo cliccando su get manual
mcgaiver Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Il tv è un grundig. Riccardo quello schema l'avevo trovato anche io, ma ahimè non è quello giusto.
Fulvio Persano Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Ciao.Confermo che il telaio è il CUC 3840, cioè quello del link che ti hanno segnalato.Cos'è che non ti corrisponde ? Controlla meglio.
mcgaiver Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Il mio è 495/9 text. Sullo schema non è citato il tda8140 che invece risulta sul mio telaio.
Fulvio Persano Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Ciao.Prova a scaricarlo da qua.
mcgaiver Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Ciao credo di non essermi spiegato. Questo pdf non è della serie uguale al mio tv che monta il TDA8140.Non ho visto nei due schemi citati, peraltro uguali, questo integrato.
Baldome Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Allora... il tda8140 è un integrato che non viene montato opzionalmente su un determinato telaio, perciò a questo punto non si tratta del cuc3840 se ci specificassi di che telaio si tratta, potremmo darti un aiuto mirato
mcgaiver Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Dietro al coperchio tv c'è scritto esattamente quello di cui sopra.Sulla scheda c'è scritto Chassis 29701. 049.01/02 - 050.01
Baldome Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 In preda ad una morbosa curiosità sono andato a verificare lo schema del cuc3840 ... e pensa un po' cosa trovo a pagina 5 di 32 : TDA8140non era così difficile da trovare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Baldome+20/10/2010, 21:10--> (Baldome @ 20/10/2010, 21:10) mi sembrava strano
mcgaiver Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Ok l'ho letto, ma non sono sicuro che questo telaio sia uguale in quanto il mio differenzia perchè è 495/9 text.comunque nel pdf citato c'è come integrato il tda4601 che sul mio tv non c'è. Come mai?Mi aiutate a leggere uno schema in maniera corretta visto che io solitamente lo leggo solo cercando a casaccio i nomi del condensatori o delle resistenze col il loro codice piuttosto che vedere nello schema come capire più o meno dove ci troviamo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 e che c'è sul tuo al suo posto come controller SMPS? ogni costruttore ha un suo metodo di identificazione dei componenti:qualcuno numera progressivamente partendo magari da 1 ,altri ,tipo la philips, dànno un numero di 4 cifre che identifica anche il componente e così via.Con un po' di esperienza si supera questo problema.
Baldome Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 nel tuo caso il tda8140 era semplicissimo da trovare, essendo il driver del finale orizzontale, era sufficiente trovare il bu508 e poi guardare cosa c'è collegato sulla sua base
Fulvio Persano Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Ciao.mcgaiver+21/10/2010, 03:32--> (mcgaiver @ 21/10/2010, 03:32)Adesso si che ti sei spiegato ! Non è che il TDA 8140 non c'era, ma eri tu a non averlo individuato. PSCredimi, di schemi del telaio CUC 3840, esiste solo una versione...
