Siemens S7-200 - Le uscite non si attivano.
Su una CPU S7-200 è stata collegata un'espansione tramite cavetto di remotaggio... è mai capitato a qualcuno che le uscite di tale espansione si bloccassero, sempre off?
Ho un'istruzione che tramite un ingresso va ad incrementare un tempo, poi, dal tempo, alzo un'uscita... quindi piuttosto basilare... nonostante il led dell'ingresso si accendesse, l'uscita relativa, anche dopo il tempo, non faceva una piega.
Poi ho messo in stop, ho riscaricato il programma, quindi rimesso in run e tutto è tornato a funzionare.
Possibile? O sto sognando? O mi sono perso qualcosa?
Saluti!
E' successa una cosa simile anche a me' e il problema l'ho risolto ricaricando il programma dopo aver resettato la cpu.Io avevo testato alcuni programmi e probabilmente a forza di caricare e scaricare programmi per testarli mi sono trovato in una condizione che il programma nella CPU non era aggiornato oppure ho mandato la CPU nel PALLONE.
E' successo anche a me, adesso infatti quando faccio modifiche sostanziali ad un programma, prima di caricarlo resetto tutto.
Ah!
Grazie... pensavo di essere un pistòla io!
Saluti! :-)
  • 4 years later...
AndreaCapiluppi
Devo interrogare delle variabili in un DB di dimensioni abbastanza grandi, o comunque tali da non riuscire a raggiungere tutti gli elementi con il metodo dei puntatori:
L indirizzo sorgente
SLW 3
LAR1
AUF DI 22
L DID [AR1,P#4.0]
Per esempio se volessi leggere la doubleword DBD8208, dando quindi all'indirizzo del sorgente un valore >65535, "il giochino" non funziona più, non si sa bene a cosa punti. :(
Esiste un espediente per poter leggere e scrivere in questo modo sugli elementi di indirizzo alto?
Utilizzo Step7 5.2, la limitazione può essere dovuta anche a questo?
La CPU è una 314C-2 DP.
Ciao, Andrea
Ciao !
Prova con:
SLD 3
LAR1
AUF DI 22
L DID [AR1,P#4.0]
Il puntatore è una doppia parola, l'utilizzo di SLW 3 è un errore che molti fanno e che scoppia in mano quando superi certi limiti
BR1
P.S.
Ciao "vicino"
Modificato: da Bruno
AndreaCapiluppi
Appena ho un attimo provo direttamente sul plc! Anche se il suggerimento mi sembra già interessante!
Intanto grazie e ti faccio sapere!
Ciao!!
  • 3 weeks later...
AndreaCapiluppi
Ciao "vicino"!...
In effetti, seguendo il tuo consiglio, funziona!!
Grazie e alla prossima!
Ciao!!
  • 1 year later...
Salve a tutti vorrei sapere cosa ne pensate di un impianto di terra che. Vado a descrivervi.in un palazzo storico per effettuare l anello di terra esterno invece di fare uno scavo con la treccia affogata da 25mmq ed eventuali paline ai lati, hanno messo una bandella che gira ad un metro da terra intorno a tutto il perimetro del palazzo e poi agli angoli hanno fatto delle calate che vanno ai pozzetti con una treccia da 35 mmq. Premessa la bandella non e neanche ricoperta ed e a portata di mano a circa un metro di altezza dal piano stradale. Cosa ne pensate?
La "bandella" (che onestamente non so cosa sia) mi pare di capire che non sia interrata, suppongo sia in ferro (illuminami), detto ciò, non credo che essa contribuisca molto nel ridurre il valore di Rt dell' impianto, che si affida quindi prevalentemente a quei collegamenti che hai successivamente descritto.
Una barra (ma anche un nastro) metallica di piccolo spessore e quindi molto flessibile, tanto da essere facilmente piegata anche a mano.
Ad esempio una barra di rame da 3 metri con sezione 25mmx1,5mm o un rotolo di acciaio inox di 20 metri con sezione 15mmx0,3mm si chiamano bandelle (almeno a bottega da me).
salve a tutti,in un appartamento condominiale di soli tre appartamenti,uno è stato ristrutturato recentemente(al terzo piano).quindi rifatti nuovi gli impianti di luce acqua e condizionamento...pero' è rimasto l'impianto delle scale condominiale che è vecchio di circa 30 anni,quindi privo di messa a terra,con tubazione di plastica con diametro molto ridotto,per poter infilare una cordina di gialloverde per poter poi fare un pozzetto all'esterno dello stabile.ora quello che chiedo io è:si puo' rilasciare la dichiarazione dell'impianto elettrico,scrivendo nella stessa,che manca il collegamento dell'appartamento al dispersore principale?visto che i signori condomini non gli passa nemmeno per la testa di adeguare l'impianto condominiale.solo uno è d'accordo(quello dell'appartamento ristrutturato)
un'altra domanda ho da fare.visto che non ho mai capito e che nessuno mi ha mai spiegato.la dichiarazione va rilasciata solo al cliente,o si devono spedire delle copie...a chi?? parlo di questi casi in cui si fanno dei lavori di reinfilaggio.negli altri casi in cui cè un ingegnere si sbriga tutto lui,nel caso di agibilità del locale.
magari qualcuno mi schiarisse le idee.grazie in anticipo
e' un siatema che viene usato negli impianti parafulmini.
nulla di strano.
evidentemente non potendo fare l'anello interrato lo hanno fatto appena sopra.
non vedo che pericoli possano esserci.
ivano65
hanno messo una bandella che gira ad un metro da terra...
Ricordo il medesimo metodo nello stabilimento Ansaldo di Milano ed anche in altri stabilimenti. E', come dice Ivano, un metodo piuttosto comune. Non ne vedo al pericolosità.
PS anche da noi si dice "bandella" oer indicare fettucce di lamiera metallica.
la bandella viene usata l posto del rame per via del costo minore.
la si puo' anche interrare.
tuttavia la sua durata sottoterra sembra sia inferiore al rame.
ivano65
......la bandella non e neanche ricoperta ed e a portata di mano......Secondo me e anche pericoloso........
Un collegamento equipotenziale perchè dovrebbe essere ricoperto e fuori dalla portata di mano......e soprattutto pericoloso?
Fatti conto di avere una comune barra equipotenziale, ma lunga quanto il perimetro del palazzo; sai quante comodità!!!!
.....almeno a bottega da me........anche da noi si dice "bandella"
Anche a Piacenza si dice bandella.
mettiamo il caso che le paline di terra abbiano una resistenza molto alta dovuta al terreno cosa succederebbe se unan tensione nel impianto vada a terra?
chi ha realizzato l'impianto di terra avra' eseguito la misura di RT e soprattutto ha verificato il coordinamento con i dispositivi di protezione di ogni impianto
elettrico presente nell'edificio.
ivano65
La stessa cosa che succede alle masse e alle masse estranee.
Al di la di quello che vuoi mettere nella dichiarazione, fammi capire:
Hanno rifatto tutto l' impianto elettrico, compreso ovviamente il passaggio del PE, e ora non c'è modo di collegarlo ad un' impianto di terra??? :o o forse sarebbe meglio dire che l'impianto di terra non esiste proprio...?
Ma certuni proprio, le disgrazie se le vanno a cercare.... e quanto mai potrà costare sta benedetta messa a terra!!!
Cavolo, proprietari da case sono!!!
Se non si vuole andare incontro a opere murarie per la posa di una nuova tubazione (apertura tracce, posa tubazione, chiusura traccia, intonaco, pitturazione), si può sempre optare per una tubazione esterna (magari canaline a parete tipo Bocchiotti) con cassette ai piani.
Se non c'è accordo condominiale io proporrei una soluzione transitoria: un bel giallo verde volante lanciato giù dal balcone o dalla finestra in un bel pozzetto di terra a uso personale. Talvolta si fa per l'antenna, non vedo perchè non si potrebbe fare per il PE.
Al termine della fase transitoria, abbastanza breve, si spera, si elimina tale collegamento e ci si collega all'impianto di terra condominiale.
si lo so benny,pero' certe volte le persone sono convinte male,per il fattore dell'estetica.il condominio non ha un giardino personale,quindi ci vorrebbe il muratore per fare l'opera del pozzetto e sistemare il marciapiede,dove mettere il dispersore.
per l'adeguamento dell'impianto elettrico del condominio non se ne parla proprio.figurati se gliene importa ai vecchietti.
quindi l'installatore puo' scrivere questa clausola nella dichiarazione?oppure cosa si deve fare in questi casi..
Secondo me è una clausola che non puoi aggiungere alla dichiarazione.
Cerco di argomentare la mia affermazione.
Alla fine del lavoro devi rilasciare la "dichiarazione di conformità" alla regola dell'arte e un impianto elettrico con differenziale non coordinato con un impianto di terra è ben lungi dal poter essere definito tale.
Sono argomentazione che non potresti portare a tuo favore nel caso di un incidente elettrico... :unsure: ...sai quanto se ne sbatte il giudice dell'estetica o dei vecchietti.... :rolleyes:
Te l'ho già detto, ma mi ripeto, hai due alternative:
- impianto di terra condominiale;
- impianto di terra a servizio del singolo utente!!!!!
Modificato: da Benny Pascucci
sono d'accordo con te,alla fine il lavoro non puo' essere considerato a regola d'arte.per mancanza dorsale terra condominiale.
scusa benny,la dichiarazione deve essere spedita una copia allla camera di commercio oppure basta fare una copia solo per il committente.
dicevo questo per una tutela.perchè magari col tempo si dimenticano le cose.
