time Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 (modificato) Ricordo che è dal 1957 che le norme CEI richiedono l'impianto di terra e pertanto se oggi si realizza un impianto privo dell'impianto di terra non si può certo dichiararlo a regola d'arte in virtà di quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1 marzo 1968.Ricordo che per l'esecuzione dell'impianto di terra, il proprietario dell'appartamento può usufruire degli spazi condominiali (vano scale compreso) senza chiedere il permesso al condominio stesso in quanto detto impianto è un suo diritto.Logica vuole che prima di farlo si avvisi l'amministratore e tutti i condomini per vedere di fare qualcosa che possa essere comune a tutti. Modificato: 20 dicembre 2009 da time
acarrua Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 Ricordo che è dal 1957 che le norme CEI richiedono l'impianto di terra e pertanto se oggi si realizza un impianto privo dell'impianto di terra non si può certo dichiararlo a regola d'arte in virtà di quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1 marzo 1968.hai perfettamente ragione,il discorso non fà una piega.ne parlero' con il committente il da farsi.sai anche se si deve spedire una copia della dichiarazione.(lo so sono ripetitivo)tipo nella terra dei cantieri si fà la denuncia dell'impianto di terra e si spediscono delle copie agli enti competenti(ispesl)
time Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 Copia della DICO devi consegne copia al committente (una copia andrebbe consegnata anche al fruitore dell'impianto se diverso dal committente ma questo non compete all'esecutore dell'impianto) e due copie allo sportello unico del Comune.Sarà cura dello sportello unico inviarne copia alla Camera di Commercio.Logicamente una copia la tieni in archivio.
mzara Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 (modificato) la dichiarazione deve essere spedita una copia allla camera di commercio oppure basta fare una copia solo per il committente.-Una copia al committente. -Una copia allo sportello unico per l'edilizia del comune dove ha sede l'impianto elettrico, consegnata dal proprietario dell'immobile nel caso di nuovo impianto o dall'installatore in tutti gli altri casi. -Una copia all'Ente distributore di energia elettrica nel caso si aumenti la potenza o si richieda una variazione dei dati di fornitura OOOPS! Modificato: 20 dicembre 2009 da mzara
fradifog Inserita: 28 dicembre 2009 Segnala Inserita: 28 dicembre 2009 mettiamo il caso che le paline di terra abbiano una resistenza molto alta dovuta al terreno cosa succederebbe se unan tensione nel impianto vada a terra?.Gl'impianti di terra vanno verificati.Nulla è per sempre....
SttX Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 ... 35 mmq!!! .. bella bestia! Personalmente preferirei una sezione minore, ma con una protezione meccanica aggiuntiva (tubo taz) e pozzetti ispezionabili sui picchetti.
fradifog Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Ciao.Non capisco dovè il problema.Dici al cliente che la certificazione non la puoi fare per ovvi motivi.Se ho capito bene,l'impianto è stato fatto exnova da poco,ma nessuno ha rilasciato cerificazioni.Lascia perdere,se il condominio preferisce l'estetica alla sicurezza,si prende pure le responsabilità civili e penali.
SttX Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 (modificato) ma possibile? nessun passaggio? neanche la vecchia canna della pattumiera dismessa?...sono sicuro che se fosse per l'antenna satellitare il passaggio e l'accordo lo troverebbero...comunque, a meno di dichiarare il falso l'impianto non è certificabile!! qui si rischia la pelle!! in bocca al lupo!ps... se si realizza l'impianto di terra condominiale al quale saranno tutti collegati, ma nessuno (?) ha il differenziale tranne il tuo (povero) cliente...... oops. Modificato: 5 gennaio 2010 da SttX
