davide® Inserito: 21 aprile 2005 Segnala Inserito: 21 aprile 2005 Vorrei utilizzare il plc zelio sr3b10,tra le altre coso vorrei fare:- se la temperatura <20° accendi teroriscaldatore- se la temperatura >22° spegni termoriscaldatoreE' possibile sapere quanti minuti è stato acceso il termoriscaldatore? Come lo posso visualizzare questo dato, è memorizzato da qualche parte?GrazieDavide
soloauto Inserita: 21 aprile 2005 Segnala Inserita: 21 aprile 2005 La soluzione secondo me è questa: metti un temporizatore in ritardo alla eccitazione al massimo che si può impostare (99 ore ad esempio) ed imposti su un blocco testo la visualizzazione del tempo trascorso sul temporizzatore sopra indicato.Altrimenti metti un temporizzatore in lampeggio impostato ad 1 secondo o ad un altra unità temporale (ad esempio 1 miunuto o un ora, dipende che accuratezza vuoi) ed un contatore collegato all'uscita del temporizzatore lampeggiante. Nel blocco testo visualizzi in valore deol contatore.Spero di esserti stato utile.
davide® Inserita: 22 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2005 grazie, con calma provo... sto iniziando a dare uno sguardo al software.PS. la temperatura, può solo avere numeri interi? non posso fare dei confronti con numeri decimali (es. 20,5) o sbaglio GrazieDavide
davide® Inserita: 23 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2005 ok grazie Soloauto...ho usato la seconda soluzione e sono riuscito a fare il tutto. risolto anche i problemi dei decimali...GrazieDavide
teotto Inserita: 14 giugno 2005 Segnala Inserita: 14 giugno 2005 ciao sto valutando di usare un plc per fare un controller per l'acquario tra le funzioni che dovrebbe avere ce il controllo della temperatura, tu con lo zelio cosa usi per leggere la temperatura ??
davide® Inserita: 17 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2005 una sonda con un convertitore, lo ha fatto un mio amico ciaoDavidePs... non lo ho ancora provato, non so se funzionerà
teotto Inserita: 18 giugno 2005 Segnala Inserita: 18 giugno 2005 Ps... non lo ho ancora provato, non so se funzioneràquando avrai provato mi fai sapere ciao
