papogiul Inserito: 29 dicembre 2010 Segnala Inserito: 29 dicembre 2010 Ciao a tutti, ho questo TV che dopo la riparazione della parte alimentazione ha funzionato per alcuni minuti. All'improvviso l'immagine e l'audio sono spariti, ma l'alimentazione sembra a posto. Il led rosso è acceso ma non succede niente.Qualcuno ha un suggerimento da darmi su cosa cercare?Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Ciao.papogiul+29/12/2010, 07:50--> (papogiul @ 29/12/2010, 07:50)Sembra o hai verificato schema alla mano ?
papogiul Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 ho controllato, tranne +A che mi dà 175V ed è alta, perchè dipende dal modello che non riesco ad individuare, ma che lo schema indica al massimo 132V, le altre e cioè +M +E +F e+H sono normali.Preciso che all'accensione il led rosso si accende regolarmente ed azionando il telecomando lampeggia, segno di ricezione ed elaborazione del comando.
papogiul Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Un'altro particolare che avevo dimenticato: non vedo acceso il filamento del tubo catodico. Non si vede, o può dipendere dal guasto che non gli dà alimentazione?Grazie dell'aiuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 papogiul+30/12/2010, 10:49--> (papogiul @ 30/12/2010, 10:49) se non va la deflessione orizzontale il filamento non è alimentato in quanto deriva la sua alimentazione dal trafo eat
Fulvio Persano Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Ciao.Sostituisci l'elettrolitico sul primario switch e controlla/sostituisci le resistenze R 60504 (da 1,2 MOhm) e le R 54005 e R 54006.
papogiul Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Scusami Fulvio qual'è l'elettrolitico sul primario switch?
papogiul Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 La R60504 da 1,2 M è ok, come pure la R54006 da 2,2 ohm. La R54005 non la trovo nè sullo schema nè sulla piastra.Ciao e grazie.
papogiul Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Sostituito il C60528 sul primario alimentazione ed il C61017 sul secondario, ma non è cambiato nulla.
papogiul Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Ora ho ricontrollato le tensioni ed inspiegabilmente mi trovo con +A sempre a 175V anzichè 124+M a 19V anzichè 14+E a 1,3V anzichè 8+F a 1,3V anzichè 5+H a 5V come deve esserepoichè +E e +F hanno lo stesso valore, presumo che ci sia un carico troppo basso su queste due, ed ho individuato il trasistor CT57112 sullo schema di deflessione che potrebbe essere il colpevole. Solo che si tratta di un componente SMD, quasi introvabile sulla piastra visto che non ci sono serigrafati i codici, che non credo sia in vendita e che non so come si può sostituire eventualmente. Qualcuno mi sa dare un aiuto?Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Ciao.papogiul+30/12/2010, 17:52--> (papogiul @ 30/12/2010, 17:52)Sicuro che sia C 60528 ? A me risulta C 60511 tra il pin 14 del TDA 16846 e massa.Controlla che la R 60502 da 3 MOhm non sia alterata di valore (meglio sostituirla).Da' un'occhiata un po' a tutte le resistenze sul primario, in particolare sul circuito di regolazione della + A.
papogiul Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Fulvio hai ragione, sono io che ho male interpretato le tue indicazioni precedenti.Provvederò a sostituirlo ed a fare i controlli che mi suggerisci e poi ti saprò dire.
papogiul Inserita: 9 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Ho fatto tutti i controlli, sostituito le resistenze R60502 da 3M e R60504 da 1,2M, il C60511, ma niente da fare. Mi rimangono basse la +E e la +F, ambedue a 1,3V e con tensioni in ingresso agli LM317 a posto.Potrebbe essere un problema al verticale?, ma quali transistor controllare?Chi mi puòaiutare? Grazie.
papogiul Inserita: 18 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2011 Finalmente ho ripreso in mano il problema ed ho sostituito anche i condensatori elettrolitici del secondario del trafo.Ha ripreso a funzionare dopo averli sostituiti tutti.
