Xentia 82 Flat Mfw 82-430/8 - Spento
Buongiorno, il TVC si presenta come spento. Ho effettuato qualche misura e sul collettore del finale di riga, che è OK, arrivano 130 Vcc. Prima di avventurarmi in ulteriori, purtroppo molto scomode, rilevazioni vorrei sapere se avete esperienze in merito. Il telaio dovrebbe essere un CUC1832 o 1930 o 1931, almeno credo.
Saluti
Aggiornamento: non c'è pilotaggio in base al finale.
Fulvio Persano
Telai CUC 1807 - 1834 - 1835 - 1837 - 1838 - 1839
Il Service Manual, lo puoi consultare qui.
Verifica le tensioni in uscita dal trafo switch, specie l'alimentazione dello stadio oscillatore orizzontale.
Aggiornamento: Lo schema è il CUC1837_1934_1935; ho trovato la +H che invece dei 3,3V come da schema misurava invece 0,48V.
Andando a ritroso riscontro la R60803 o 60808, non si capisce, bene di valore 68Ohm interrotta; la sostituisco ma alla riaccensione ESPLODE.
Non so se la causa possa essere IC60801 TNY253, che chiedo a voi con cosa sostituire, oppure il C 47pF/2Kv.
Suggerimenti?
Aggiornamento:
la R è la 60803 da 68Ohm ma è esplosa anche la 60804 come riportato dalla serigrafia della piastra, ma che sullo schema NON TROVO e non ne so il valore.
Sapete indicarmeli, il vaolre e lo schema, e magari anche la causa?
Saluti
[at]FULVIO, purtroppo tramite il tuo collegamento scarico un file di 214 pag. con i modelli ecc. ma senza i relativi schemi.
Modificato: da ceio1960
Aggiornamento: lo schema corretto è il CUC1935A.
La R60804 è da 1 Ohm e la 60803 da 68Ohm e esplodono.
Consigli?
Fulvio Persano
ceio1960+19/01/2011, 08:03--> (ceio1960 @ 19/01/2011, 08:03)
Puoi scaricarlo qui.
Ciao Fulvio, a parte che sul tuo schema NON c'è la sezione alimentatrice, ma comunque è il 1935 che non contiene per esempio la R 60804 da 1 Ohm.
Ho trovato il link corretto al CUC1935A che è :
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/393...082%20Flat.html
Ho messo direttamente il link perchè non sono capace a sintetizzarlo con un QUI. senzasperanza.gif
Come vedi in alto a sinistra di pagina 47 ci sono le due R (60803 e 60804) che bruciano. L'ultima misura effettuata era quella relativa al valore di resistenza fra il pin 4 di TR60801, cioè un capo di R60803 e Massa; orbene, trovo circa 125 Ohm; questo valore di R sottoposto alla tensione di circa 300V in uscita del ponte mi provoca un corrente di circa 300/125=2,4A che "riducono in polvere" le due R.
Ora devo scoprire la causa, C60802? oppure R60802? oppure ?
E' corretto il ragionamento?
Saluti
Fulvio Persano
ceio1960+19/01/2011, 15:39--> (ceio1960 @ 19/01/2011, 15:39)
Strano. Controllerò.
Penso che chi ti manda in fumo le resistenze, possa essre il C 60802, appunto o, non escluderei, il TNY 264.
Colpito, è il C60802. Misura ohmicamente 165Ohm invece che infinito.
Sostituito con uno da 2,2nF (sono sprovvisto del 1nF, ma penso che non faccia alcuna differenza. Tengo in bruciatura.
Grazie Fulvio.
