Tvc Grundig M55-575 A Text - immagine con prevalenza di colore VERDE
Salve a tutti i componenti di questo magnifico forum possiedo da diversi anni questo televisore a tubo catodico Grundig m5-575 a text a cui sono affezionato per l'ottimo audio ha.
Da qualche giorno pero' presenta il problema che l'immagine ha una prevalenza di colore verde..
Visto che ho gia' riparato in passato qualche TVC volevo sapere in questo caso se se potrebbe trattarsi di un problema non risolvibile come ad esempio come ad il cinescopio che si sta esaurendo...oppure di qualche problema al circuito di crominanza . Premesso che non possiedo un oscilloscopio ma solo un tester vorrei sapere che prove potrei fare oltre alla normale ricerca dei componenti guasti ..e in quale circuito potrei indirizzare le mie ricerche.
Vi ringrazio anticipatamente.
ciao.
se il problema si è manifestato all'improvviso controlla le saldature sulla basetta RGB,in particolare quelle dei transistor o IC.
Altrimenti verifica le tensioni sui catodi e vedi se ci sono grossi sbilanciamenti.
Puoi provare a ritoccare i trimmer sulla basetta stessa ,se presenti,magari segnandoti la posizione iniziale con un pennarello sottile.
Puoi misurare le resistenze del G (verde) facendo anche il confronto con quelle corrispondenti agli altri colori (R e B )
Il TV in esame ha la regolazione automatica del Cutoff all'accensione ed i trimmers sulla basetta regolano solo il guadagno.
Per sapere se e' colpa del cinescopio basta misurare la tensione sui catodi con un video bianco o grigio:
Se sul verde hai tensione uguale agli altri ma l'immagine e' verde, e' il cinescopio.
Se la tensione sul verde e' piu' bassa e' il circuito.
Se la dominante verde non e' eccessiva puoi provare a mettere due resisrenze da 10 o 20 Megaohm dai catodi del rosso e del blu, verso massa,per compensare il punto di lavoro del cinescopio.
Per sistemare il circuito, invece, puoi scambiare i finali per prova, e vedere se il colore dominante cambia.
Luigi Di Donato
  • 1 month later...
Salve a tutti ho almeno momentaneamente risolto il problema collegando meglio il connettore del cavo rgb alla scheda e stuzzicando i componenti della scheda RGB con una bacchettina di legno...il rosso e' ripartito e la visione da stamattina e' ottima anche con il coperchio montato. Speriamo continui senza bisogno di altro.
Grazie a tutti comunque.
Vi posto le foto delle operazioni eseguite.
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
/i/foto1938.jpg/]user posted image
user posted image
"stuzzicare" non va bene, bisogna risaldare i/il responsabile del difetto, altrimenti a breve si ripresenterà.
