Tvc Grundig P40-440 Telaio Cuc 4400 - Luminosità eccessiva
Sembra che non funzioni il circuito cutoff,il tv parte si illumina al massimo e poi si spegne,se abbasso la g2 non si spegne alzando piano la g2 si intravede l'immagine senza ritraccia abbassando al massimo la luminosità il tv và.Ho provato a sostituire sia il tda 3562 e l'ho zener da 8,2 perchè riscaldando quest'ultimo il tv andava,ma messo il nuovo il difetto non cambia wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Saluti Mario.
Fulvio Persano
Controlla le resistenze, verso massa, sulla basetta CRT, R 722-723.
Ok grazie,domani controllo l'ho messo un attimo da parte.
Saluti Mario.
sulo zoccolo cinescopio di questo telaio dove sono quelle resistenze?
Saluti Mario.
Fulvio Persano
Mario Abalsamo+20/01/2011, 20:58--> (Mario Abalsamo @ 20/01/2011, 20:58)
Se su quel modello sono previste, le trovi sulla basetta CRT e sono le R 722 e 723. Se segui il ramo della tensione di G 2, le trovi vicino al potenziometro che la regola.
evidentemente su questo modello non ci sono,ripportoilnumeroche c'è scritto sullo zoccolo:29305-022.02.
Saluti Mario.
Fulvio Persano
Mario Abalsamo+21/01/2011, 10:39--> (Mario Abalsamo @ 21/01/2011, 10:39)
Perfetto.
Questo modello, monta l'unità di regolazione di focus e G2.
Ho già probvato a sostituirlo,però prelevato da un,altro telaio recuperato.Comunque di regolare regola sia l'uno che l'altro,ma il circuito per il controllo della corrente di raggio come funziona sun questo telaio?qualcosa mi sfugge,anche perchè fa propio ildifetto uguale anche con l'altro controllo di fuoco,a questo punto potrebbe essere l'eat?
Saluti Mario.
Fulvio Persano
Mario Abalsamo+20/01/2011, 17:14--> (Mario Abalsamo @ 20/01/2011, 17:14)
Nò va bene Sig Persano non ci sono problemi,il problema è che non riesco a risolvere e magari è qualche sciocchezza che mi sfugge.
Saluti Mario.
