Grungig P50-640 Text Telaio Cuc6300 - Si alza e abbassa audio e si spegne
Ciao a tutti.
Ho questo tv che saltuariamente il volume si alza e si abbassa da solo, a volte si alza improvvisamente e poco dopo si spegne.
Ho sostituito gli elettrolitici sul primario ed il secondario dello switch, rifatto le saldature su parecchi punti del telaio e sostituito l'interruttore che non sempre agganciava. Ho sostituito anche il ricevitore del telecomando che leggendo in giro dicevano poteva dare problemi simili ai miei. Ma continua fare il difetto.
Pensavo che potrebbe essere la memoria o il micro.
Luigi Di Donato
dan72+11/02/2011, 10:32--> (dan72 @ 11/02/2011, 10:32)
Ciao, penso la stessa cosa.
Ciao Luigi, se provo a sostituire la memoria, sai mica se posso montarne una vergine o deve essere programmata?
Prova prima con la sostituzione dell'interrutore, potrebbe essere il contatto strisciante ad essere in perdita.
Azz... interruttore gia sostituito, Giggì ti volevo sfilare un ""cliente"" ma mi è andata male.
Modificato: da AndreA.
Luigi Di Donato
AndreA, magari sfili un po' di clienti, e' sempre un piacere sentirti o vederti.
Si, puoi montare una memoria vergine, solo che penso piu' al micro che alla memoria, comunque. visto che e' piu' economica almeno ci togliamo il dubbio. Attento sempre ai falsi contatti.
