france_53 Inserito: 8 marzo 2011 Segnala Inserito: 8 marzo 2011 (modificato) Salve a tutti,ho questo vecchio televisore della grundig SUPER COLOR ,a quanto pare ha il triplicatore bruciato,monta un SIEMENS TVK86-5 cercando non l'ho trovato,con quale triplicatore che so ERO potrebbe essere sostituito? ,poi non ho lo schema,ho visto che c'è la R472 bruciata,da quanti ohm è? ... ricordando come sempre che non sono esperto .... è vecchio lo so,ma sono più affidabili questi che non gli ultrapiatti di ora,e le immagini sono sempre ottime Modificato: 8 marzo 2011 da france_53
giancarlotv Inserita: 8 marzo 2011 Segnala Inserita: 8 marzo 2011 R 472 = 27ohm per il trip. dovrebbe andare bene : BG-1898-641-006 / oppure 007
france_53 Inserita: 8 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2011 giancarlotv+8/03/2011, 11:45--> (giancarlotv @ 8/03/2011, 11:45) okay,allora ne saldo una da 27 ohm,grazie... per il triplicatore ho trovato il BG-1898-641-007 ,solo che ha anche il fuoco,quello che monta questo tv non ha il fuoco ,come devo fare? ,e poi è anche diverso ,quindi sarà un problemino fissarlo
france_53 Inserita: 8 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2011 giancarlotv+8/03/2011, 11:45--> (giancarlotv @ 8/03/2011, 11:45) cercando su kalcic il tvk86-5 mi esce anche BG1895-641-449-9 ,va bene questo? non ha neanche il fuoco,proprio come quello che monta il tv
france_53 Inserita: 8 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2011 (modificato) france_53+8/03/2011, 14:58--> (france_53 @ 8/03/2011, 14:58)non lo spediscono,va bene allora per il BG-1898-641-007 Modificato: 8 marzo 2011 da france_53
france_53 Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 continuo la discussione qui,sperando di ricevere qualche aiuto,ho sostituito il triplicatore con uno compatibile preso su elettronica 2000 anche se non è ERO... avevo dei dubbi su due cavi del nuovo,ad uno c'era una A e l'altro una D ,ho provato a collegare la A a massa e la D al posto del filo che sul vecchio triplicatore era rappresentato con un simbolo di diodo ,ho acceso,ma nulla,immagine assente,"peletti" sullo schermo anche assenti,è presente solo l'audio e il filamento del cinescopio si accende,ho provato poi and invertire i due cavi,ma il tv presente lo stesso ed identico difetto,il restante dei cavi invece li ho collegati come sul vecchio triplicatore dato che le lettere riportate erano le stesse,qualcuno sa dirmi cosa devo fare?,non sono esperto nel campo,specialmente poi su questo così vecchio è il primo che provo a riparare dell'epoca .... sotto il link con la foto del triplicatore nuovo http://img688.imageshack.us/i/008iqn.jpg/
france_53 Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2011 (modificato) E LUCE FU! .... sostituito triplicatore con uno uguale proveniente dall'Austria nuovo,sostituita scheda verticale e scheda est-oves,ora funziona( avendo una bella busta piena di schede varie grundig ) ,rimasto solo un problema di leggera tendenza sul rosso,forse g2 troppo alta,o si deve regolare RGB Modificato: 16 aprile 2011 da france_53
