pb8511 Inserito: 26 marzo 2011 Segnala Inserito: 26 marzo 2011 (modificato) Ciao a Tutti! e un saluto e BenTrovato a Luigi Di Donato. ho già fatto una ricerca nell'archivio del server (quando ho un dubbio o non so qualcosa qui ho spesso trovato la risposta .... basta sfogliare le pagine del forum e alla cortesia dei moderatori non è stato neanche necessario postare), ma qualche dubbio mi è rimastoVengo al punto, sperando possiate darmi il vostro parere/aiutino.prima di andare in avaria:- piccole secche scariche provenienti dall'interno del tv,- l'audio normale,- l'immagine tendeva a saltare nel tempo di scaricainfine, dopo una serie di scariche:- una riga bianca orizzontale al centro- schermo spento- nessun audioforse è andato in stato auto-protezione.Potrebbe trattarsi del IC 50020 alias TDA 8350Q? Quali segnali e in quale pin d'uscita dovrei leggere nell'IC? traccio questi pin?- pin 5Vo- pin 9 Vo(A)- pin 11 Vo (Sink)oppure in corto l'HR:( http://www.plcforum.it/forums2/index.php?a...&f=109&t=62651& )o entrambi? o altro? prima di aprirlo vorrei avere un vostro aiuto, suggerimento ... Grazie______la pagina web consultatahttp://www.plcforum.it/sitemap/sitemap.php...unt=1&start=99& Modificato: 26 marzo 2011 da pb8511
cri_999 Inserita: 26 marzo 2011 Segnala Inserita: 26 marzo 2011 Ciao, da quello che dici probabilmente hai il trasformatore di riga che scarica e che si è portato dietro il finale verticale, quindi devi controllare bene la parte che riguarda il verticale, cambiando i condensatori di quella sezione e l'integrato, oltre che al trasformatore di riga..
pb8511 Inserita: 26 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2011 cri_999+26/03/2011, 13:47--> (cri_999 @ 26/03/2011, 13:47) Ciao Cri, per l'integrato ti riferisci al TDA 8350Q oppure al STV5112?Trovi che HR6574 oppure HR6517 potrebbero andar bene? Certo speravo di scansare il trasformatore di riga ma non si può avere tutto !!!Mi informerò c/o qualche fornitore ....Grazie
cri_999 Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 Il finale verticale è il TDA8350Q, per il trafo di riga, se non posti il codice originale come faccio a dirti l'equivalente?
pb8511 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 cri_999+27/03/2011, 10:40--> (cri_999 @ 27/03/2011, 10:40) Grazie per la disponibilità; in effetti senza il codice grundig del trasfo non è possibile ...è che avevo accantonato il tv da una parteappena posso lo vado ad aprire così lo ispeziono per bene c.i., componenti, e mi segno i codici Buona domenica Paolo
