Grunding T5574top - fruscio audio
salve, ho un problema con il tvc grunding Greenville T5574TOP telaio CUC7300.
l'audio dei canali viene disturbato da un fruscio, mentre quello della scart è perfetto.
ho provato a risintonizzare il tvc, ho cambiato il finale audio (anche se non serviva a nulla).. domani provo a cambiare il gruppo, come se ci fosse qualche problema sulla mediafrequenza.
Luigi Di Donato
Ciao, infatti il problema e' sulla media, la sheda verde dietro al tuner, se non erro il processore demodulatore stereo TY....??? ( il grosso primo a sinistra ) Oppure U...?? Domani vedo in labortorio se trovo la scheda per maggiori dettagli.
Se trovo il modulo faccio qualche foto.
Per dovere di cronaca e per esperienza , ricordiamo che questo difetto puo' anche essere provocato da qualche elettrolitico in perdita sulla stessa scheda, fai una cosa:
con un phon prova a scaldare la scheda e vedi se il fruscio si attenua, cosi' nel caso e' un elettrolitico vedi che qualcosa cambia. wink.gif
Poi dopo con l'uso di una bomboletta di gas raffreddante o aria compressa ( nel caso il difetto tente a scomparire ) fai la prova inversa e sicuramente piu' mirata con la cannuccia su ogni singolo condensatore vicino agli integrati che fanno da demodulatore e preamplificatore stereo.
Fortunatamente nella nostra zonea c'e' il digitale terrestre e il problema non c'e' piu' quando si presenta questo difetto su questi telai. Era odioso perche' in assenza di audio a causa del TY ,questo era introvabile, sostituito da MC...??? nonricordo il resto.
Pero' se non ricordo male quando si guasta il processore TY ( quello grande ) l'audio scompare del tutto, e si sente solo il treno degli impulsi del telecomando, mentre nel tuo caso dovrebbe essere un elettrolitico in perdita o il preamplificatore U...?? Poi vediamo.
Modificato: da Luigi Di Donato
salve, la tv non monta schede..è tutto saldato sul telaio..ho sostituito quasi tutto.ma niente. l'audio appena accendo c'è per 2 secondi e poi sparisce del tutto o con fruscio forte.
Luigi Di Donato
O.K. Il mio discorso resta valido per questo telaio:
user posted image
Per il CUC 7300 ho un immagine molto piccola, effettivamente il telaio in oggetto ha tutto lo stadio MF sotto la schermatura evidenziata, il demodulatore e' nel processore IC 150 ( TDA 8362 ).
Il fruscio dopo aver sintonizzato il canale potrebbe anche dipendere dalla bobinetta sulla media starata, un operazione molto delicata per provare a correggere la taratura. Domani ti do il Link dello schema elettrico.
Questo dovrebbe essere il tuo telaio:
user posted image
Luigi Di Donato
Questo dovrebbe essere simile al tuo, l'ho in laboratorio.
user posted image
E QUI' trovi lo schema .
Luigi Di Donato
Una volta per ogni televisore una bella pulita, ultimamente mi e' passata la voglia, la rispedisco al mittente. wink.gif
Luigi Di Donato+30/03/2011, 08:52--> (Luigi Di Donato @ 30/03/2011, 08:52)
salve, lo schema del link non è lui..quello è il 7303, simile ma cambiano gli integrati. tu dovresti avere il 7303 a quanto pare. faccio qualche altro sforzo a trovare lo schema, altrimenti lo riconsegno e lo utilizzo con decoder.
Ciao, lo schema del CUC7300 lo trovi qua cliccando su get manual in basso a dx.
Luigi Di Donato
O e' la bobinazza starata, o il processore che non decodifica, o qualche elettrolitico in perdita sulla media, ma la soluzione migliore se non si viene a capo e'proprio il digitale terrestre. IL Tuner ?? SDA??? Mai capitato (su questo telaio )
