pac Inserito: 22 giugno 2005 Segnala Inserito: 22 giugno 2005 Scusate sono nuovo, perdonatemi in anticipo vorrei sapere se é possibile fare un piccolo programma con Zelio che possa servire per mio figlio che é sordo profondo.Il citofono ed il campanello della porta e la suoneria del tel fax possono attivare dei faretti che lampeggiano a seconda dell'impulso ricevuto?Ho scaricato il programma e penso che sia in inglese.Vi ringraziopac
Dario Valeri Inserita: 23 giugno 2005 Segnala Inserita: 23 giugno 2005 (modificato) ciaonon serve il zelio per fare cio'un transistor un paio di condensatori e poco altro.un qualche amico che smanetta con l'elettronicapotrebbe evitarti il ZELIO!dario Modificato: 23 giugno 2005 da Dario Valeri
pac Inserita: 23 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2005 Purtroppo ho già comperato il modulo sr2 su consiglio di un'amico.Non potresti per favore darmi qualche dritta?Ciao Pac
Matteo Montanari Inserita: 24 giugno 2005 Segnala Inserita: 24 giugno 2005 (modificato) devi interfacciare le varie apparecchiature mediante relè.il contatto di questi relè deve essere collegato ad un ingresso del modulo logico.mediante le uscite del moduo logico comandi una o più lampade, in base a come vuoi realizzare il programma.devi innanzi tutto decidere quanti sono gli ingressi e quante sono le uscite.come vuoi gestire le uscite (luce fissa, luce lampeggiante, luce fissa per un tempo x poi lampeggiante, il contrario, altro, ...)in base a questo utilizzi diverse condizioni di memoria, temporizzatori, ecc.per collegarti alla linea telefonica puoi utilizzare questo schemaoppure il kit numero LX.1498 di nuovaelettronicapuoi sempre rivolgerti all'amico che ti ha consigliato di acquistare il modulo Modificato: 24 giugno 2005 da keosmm
pac Inserita: 25 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2005 Allora il programma dovrebbe tenere conto di tre apparecchi:CitofonoCampanello del Piano Tel/Fax.Ad esempio se suonano dal citofono (tra poco Videocitofono) lampeggio veloce dei faretti per 1 minuto.Se suonano al campanello del piano lampeggio lento dei faretti per 30 secondi e se gli arriva un fax cinque lampeggi veloci e cinque lenti per 45 secondi.Ho installato Zelio software su un portatile e ho provato a guardare il programma ma non so come dirgli ad esempio all'uscita 1 Citofono che deve lampeggiare ecc. .Ti ringrazio della comprensione.Pac
Matteo Montanari Inserita: 26 giugno 2005 Segnala Inserita: 26 giugno 2005 dovresti crearti:un clock di lampeggio veloceun clock di lampeggio lentouna memoria di ricevimento segnale citofonouna memoria di ricevimento segnale campanellouna memoria di ricevimento segnale fax/telefonoun timer con la durata di 1 minuto (da quando ho le condizioni del citofono)un timer con la durata di 45 secondi (da quando ho le condizioni del fax/telefono)un timer con la durata di 30 secondi (da quando ho le condizioni del campanello)-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-un esempio potrebbe essere questo: Timer Timer clock clock veloce veloce ---I/I---(time 1sec)- Mem citofono citofono ---I I-------------(s)- Mem Timer citofono citofono ---I I---(time 1min)- Mem Timer Timer Uscita citofono clock citofono citofono ---I I-------I I---------I/I-------------( )- Timer Mem citofono citofono ---I I-------------(r)-
mezzaluce Inserita: 26 giugno 2005 Segnala Inserita: 26 giugno 2005 Tempo fà ho realizzato proprio per una famiglia con questo tipo di problemi, una applicazione di questo tipo.Il programma, che tuttora possiedo, è realizzato per Omron ZEN, comunque non ci sono particolari problemi nel ritascriverlo per Zelio visto che è in linguaggio Ladder, cioè uguale a quello utilizzato per Zelio. Se ti potesse essere utile, posso fartelo avere, naturalmente gratis per posta elettronica.Ciao.
pac Inserita: 28 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2005 (modificato) Vi ringrazio di cuore siete fantastici, venerdì prossimo trasloco e sono un pò nelle curve, troverò il tempo per mettere in pratica i Vostri preziosi consigli e per mezzaluce se vuoi puoi mandarmi a questo indirizzo il tuo prog ***at]**Grazie da parte di mio figlio a Keosmm per i suggerimenti.Il mio amico che mi ha consigliato Zelio é andato in Vacanza e ritorna fra due mesi Ciao a tutti pac Modificato: 6 settembre 2007 da Luca Bettinelli Tolto indirizzo di email
pac Inserita: 4 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2005 Per mezzaluce scusa non ho ricevuto il programma che dicevi mi avresti inviato. Se puoi inviamerlo mi faresti un grosso favore. Grazie Pac
Mario Maggi Inserita: 5 agosto 2005 Segnala Inserita: 5 agosto 2005 Caro pac, hai contattato mezzaluce anche con altri mezzi (es.: e-mail)? Forse e' in vacanza ...Questo problema è abbastanza comune, possibile che nessuno abbia pensato a qualcosa di standardizzato, pronto da usare?Potrebbe essere un tema per un nuovo "progetto-on-line" di PLCforum.Ciao Mario
Paolo Cattani Inserita: 5 agosto 2005 Segnala Inserita: 5 agosto 2005 (modificato) Mi ricordo un post di "Babbo Natale" al riguardo...link Modificato: 5 agosto 2005 da Paolo Cattani
Matteo Montanari Inserita: 5 agosto 2005 Segnala Inserita: 5 agosto 2005 (modificato) Questo problema è abbastanza comune, possibile che nessuno abbia pensato a qualcosa di standardizzato, pronto da usare?Potrebbe essere un tema per un nuovo "progetto-on-line" di PLCforum.Questo è il mio contributo alla proposta...inoltre qui ho messo il programma per zelio sotf.occorre comunque fare una piccola interfaccia per i vari segnali in ingresso. (vedi link proposti negli altri messaggi) Modificato: 5 agosto 2005 da keosmm
pac Inserita: 6 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2005 Ciao ho scaricato il prog e ti ringrazio moltissimo caro Keosmm domani vedrò di caricare il prog sul modulo.Se tu e gli amici che mi avete dato aiuto Vi trovate a passare dalle parti di Torino fatevi sentire per un caffè e/o una pizza. Ciao Pac
