sesamo Inserito: 15 maggio 2011 Segnala Inserito: 15 maggio 2011 Un saluto per tutti.Chiedo cortesemente un aiuto a riparare questo tv. Purtroppo ho poca esperienza.Seguendo lo schema ho potuto testare alcune tensioni e manca la +5V al pin 3 del-l'U606 LM1117: non riesco a capire da dove proviene questa tensione. Lo schemanon è molto chiaro (almeno per me), è fatto a sezioni, senza indicazioni di collega-mento fra di loro (come i vecchi schemi Philips) e di conseguenza non riesco a se-guire un nesso logico. Ringrazio anticipatamente chi può e volesse aiutarmi.
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2011 Segnala Inserita: 15 maggio 2011 Ciao.Ti ho caricato lo schema qui.Quasi certamente quella tensione viene generata da un'uscita del trafo switch.
sesamo Inserita: 18 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2011 Ciao.Ti ringrazio ma ho lo schema, è quello in dotazione, mi scarico solo i circuiti stam-pati. Il problema è che non riesco a leggerlo, un po per la poca esperienza e anchecome detto prima, è composto da varie sezioni, senza che vi siano dei collegamenti(vedi i vecchi schemi Philips) che rendano logico il tutto; in sintesi, è per esperti eio non lo sono (purtroppo). L'alimentatore è esterno e genera 12V che poi con deiregolatori di tensione si riducono a 1V8, 3V3, 5V_STBY e 8V. Ma vi è anche un'altra3V3, che manca, appunto, al pin 2 del U606, LM1117, perchè all'ingresso, al pin 3è assente la +5V, che non riesco a capire da dove viene. Credo, per quanto posso di essere chiaro nell'esporre quel poco che riesco a capire. Purtroppo sono rimastoancorato alle vecchia tecnologia, che è completamente diversa. Vorrei tanto poteraggiornarmi ma non riesco a trovare niente in italiano da scaricare, preferibilmentegratuito (sono pensionato da diversi anni e non mi interessa proprio un corso). Hotrovato qualcosa ma solo in lingua straniera. Ti e vi prego di scusarmi per essermidilungato troppo. Cordialmente saluto.
Fulvio Persano Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Inserita: 19 maggio 2011 Ciao.Segui a ritroso l'ingresso del regolatore U 606 e ti porterà fino alla sorgente.
sesamo Inserita: 20 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2011 Ciao.Già fatto questo tentativo, è oltremodo difficoltoso in quanto trattasi di circuito a doppia faccia molto intricato. A me necessita solo lo schema, non a sezioni in-coerenti (almeno per me) ma completo in tutte le sue parti. Ti ringrazio sempre per tua disponibilità e ti saluto con cordialità.
Fulvio Persano Inserita: 20 maggio 2011 Segnala Inserita: 20 maggio 2011 Ciao.Prova a scaricare il Service Manual da qui.
sponky Inserita: 20 maggio 2011 Segnala Inserita: 20 maggio 2011 Ciao,provo ad aiutarti,premetto che credo sia già strana una tensione di 1,8 v,mi sembra toppo bassa per alimentare qualcosa se realmente esce da qualche regolatore,comunque tutto è possibile,prova a scollegare il pin che alimenta quell'integrato e misura la tensione tra la pista e una massa,potrebbe comparire la tensione quindi potrebbe essere un guasto dell'integrato ,se così non fosse con il tester in continuità sempre con il pin scollegato misura tra la pista che alimenta l'integrato e il punto dove escono i 5v a tv spento ovviamente,se non hai continuità segui con una lente di ingrandimento la pista dall'integrato verso la fonte potrebbe esserci un resistore di protezione aperto a causa di un guasto all'integrato o per sfiga si è aperta (avvolte i valori sono troppo al limite e causa di perdite di capacità,falsi contatti o componenti bruciati si aprono),prova anche sempre con il pin scollegato se non ce un corto sull'alimentazione della pista del pin di alimentazione e massa,se cè potrebbe avere uno zener in corto o addirittura un condensatore di filtraggio in corto (mi è capitato) (sei sicuro che sono quei 5 v che alimentano l'integrato e non i 12v?),puoi procedere anche in quest'altro modo,trova il datasheet dell'integrato e chiarisci più le idee su i vari pin e le alimentazioni,se sei fortunato ce anche un minimo di schema ,come ultima soluzione se mi invii lo schema ti posso aiutare meglio,un'ultima cosa,se compare la tensione misura tra il pin di alimentazione dell'integrato scollegato e massa vedi se non ce una bassa resistenza o addirittura il corto,buonafortuna e buon lavoro!
sesamo Inserita: 20 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2011 Per Fulvio: ho provato ma non esiste, così ho capito, in una lingua mista tra inglese e, credo, rumeno o qualcosa del genere.Per sponky: tutto ciò che ho scritto l'ho letto nello schema in dotazione al tv. Purtroppo non posso fare le prove che mi suggerisci perche, come ho già detto, il modulo e un doppia faccia e smanettando correrei il rischio di rovinarlo. Per me, che non ho molta competenza (solo nei tv più moderni), ci vuole uno schema classico tutto per intero, per seguire, logicamente, il circuito. Vi saluto e vi ringrazio sempre per la preziosa collaborazione.
Fulvio Persano Inserita: 22 maggio 2011 Segnala Inserita: 22 maggio 2011 Ciao.sesamo+20/05/2011, 23:49--> (sesamo @ 20/05/2011, 23:49)Scusa,in effetti ho sbagliato il link.Puoi consultarlo qui.
sesamo Inserita: 22 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2011 Ciao Fulvio.Grazie sempre per la tua grande disponobilità, è un service manual molto ben fatto (purtroppo è in inglese ma, pazienza), il telaio non è proprio uguale ma molto simile, monta quasi tutti gli stessi componenti e ci sono una marea d'informazioni, mi sarà molto utile. Per lo schema voglio tentare (tra qualche giorno perchè abito lontano dalla città) presso l'unico ricambista che fa schemi e che ha l'Antonelliana, dove, non sempre si trovano, in special modo quelli di tv marca pincopallino. Buona domenica.
