Grundig Cuc 7301 14" - Linea orizzontale sul bordo immagine
Dopo aver risolto il problema del contrasto (vedere post precedente) è comparso un nuovo problema che prima non c' era. C'è una linea bianca orizzontale molto luminosa che compare in alto, dove finisce l' immagine. Questa linea si vede sulle immaginiche non sono full screen cioè su quelle che hanno le bande nere sopra e sotto, quindi per solo per alcuni canali televisivi e quando guardo i video dal lettore dvd (sempre se hanno le bande nere anch'esse). Tendenzialmente compare se il fondo è bianco altrimenti non si vede ed è molto fastidiosa proprio per la sua alta luminosità. aggiungo foto, sperando che si veda.
user posted image
user posted image
user posted image
sembrerebbe un problema di linearità verticale,controlla le capacità sull'ic del verticale stesso.
Riccardo Ottaviucci+28/05/2011, 13:52--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/05/2011, 13:52)
Grazie per l'aiuto ma, la soluzione era più banale. Si era rotto il filo che andava alla calza per la schermatura del tubo e un pò per questo motivo ma anche perchè questo pendeva rischiosamente sulla basetta tra i componenti si avevano questi disturbi.Del resto a furia di togliere e rimettere lo chassis... Saldandolo nuovamente alla clips è tornato tutto a posto. Grazie mille per il tuo aiuto. laugh.gif
