Grundig P37-040/1 Cuc5300 - immagine tendente al celeste
Salve a tutti,ho questo piccolo grundig (stranamente senza scart,non è assai vecchio) ,l'immagine è strata ha una leggera tendenza sul celeste,le persone si vedono grigiastre ,e nelle immagini più luminose si vedono gialle ,in alcune immagini appaiono delle specie di contorni rossastri,ma solo in alcuni punti dell'immagine ,dipende dalla scena .... io penso al cinescopio,voi che dite?
Cristiano Casagrande
Ciao, i sintomi sono quelli del cinescopio esaurito, comunque controlla che la tensione di batteria sia ok e rifai le saldature sulla basetta del tubo..
Cristiano Casagrande+21/06/2011, 15:04--> (Cristiano Casagrande @ 21/06/2011, 15:04)
Ciao Cristiano,anche se non riesco ancora a capire dove si misura la Vb (sul primario del trafo eat??) ,volendo ne ho un rigeneratore di cinescopi (ma ho un solo zoccolo,non so se va bene per quel cinescopio)
Fulvio Persano
france_53+21/06/2011, 16:11--> (france_53 @ 21/06/2011, 16:11)
La misuri all'uscita del trafo alimentatore ed è denominata + A.
No, a meno che non sia per quel cinescopio, altrimenti ci va il suo o ti adatti con i cavetti direttamente sui pins del cinescopio.
Luigi Di Donato
Ciao, prova a ritoccare la G2, puo' darsi che l'immagine tende a migliorare, forse troppo bassa.
Luigi Di Donato+21/06/2011, 18:06--> (Luigi Di Donato @ 21/06/2011, 18:06)
Ciao!, Quindi Fulvio su tutti i tv la Vb è la A+??? ho trovato 100V che credo vada bene su un 14" ,poi il cinescopio è Orion ,con quel marchio,spesso mi sono capitati esauriti .... lo zoccolo che ho non va bene.... allora domani provo a ritoccare la G2 e vedo,ma è il cinescopio ,è un tv che si vede,ha lavorato molto... ,se non risolvo vedo cosa farci ...grazie a tutti comunque
Verifica se regolando la G2 migliora altrimenti,prima di buttarlo, puoi vedere se in serie al filamento c'è una resistenza o una induttanza e provare a cortocircuitarla.
patatino666+21/06/2011, 20:50--> (patatino666 @ 21/06/2011, 20:50)
questo però se agendo sulla g2 non cambia nulla ,giusto? ,male che va smonto il telaio,e butto il resto da qualche parte
Modificato: da france_53
La regolazione del valore di G2 andrebbe fatto strumentalmente, in quanto il circuito RGB controlla costantemente la polarizzazione dei catodi, quindi in condizioni normali l'effetto sullo schermo e' minimo o assente.
Nel tuo caso, invece, potresti avere un miglioramento dell'immagine dovuto all'esaurimento del cinescopio.
Luigi Di Donato
patatino666+22/06/2011, 07:00--> (patatino666 @ 22/06/2011, 07:00)
Giusto, pero' alla fine scommetto che nessuno la fa strumentalmente rolleyes.gif
Il sistema usato dal 99,9% e' quello di mettere il TV in A/V , appena scompaiono le ritracce uno si ferma, taratura grossolana ma " cosi' fan tutti ". unsure.gif
patatino666+22/06/2011, 06:00--> (patatino666 @ 22/06/2011, 06:00)
ma in che senso "strumentalmente" ,ho fatto qualche altra prova,ma nulla da fare,lo butto ,comunque sono curioso di questa cosa che dici,sempre buona da sapere! ,muovendo il trimmer g2 non è cambiato nulla ,le immagini sono proprio irreali,e mi sono convinto ormai che è proprio il cinescopio...
carlovittorio
Ma la tensione di G2 sul piedino del cinescopio varia? E se varia è entro il range?
carlovittorio+22/06/2011, 14:06--> (carlovittorio @ 22/06/2011, 14:06)
ovviamente intendevo,che non è migliorata l'immagine ,altrimenti varia correttamente
