france_53 Inserito: 6 luglio 2011 Segnala Inserito: 6 luglio 2011 Ciao ! , ho trovato questo portatile circa del 1979 ,mi servirebbe lo schema,e qualche consiglio,quando l'ho provato la prima volta non si accendeva ,poi ho trovato la resistenza ceramica r607 aperta sopra (dissaldata) ,l'ho risaldata e acceso,il tv non parte ugualmente,si però illumina il filamento del cinescopio ,e dopo un pò la stessa r607 diventa incandescente al suo interno,non c'è audio,nè video,nè niente ,e oltre questo il tv ha tutti i tasti del canali incastrati... perchè fa così quella resistenza? non sono esperto,e su questi telaio così vecchi specialmente,perchè prima se mi capitavano,li lasciavo perdere,ora incomincio a non vederne più e poi la grundig mi piace,quindi cerco sempre di salvarli,e oltretutto si vedono anche maledettamente bene!!
patatino59 Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 Sicuramente c'e' un cortocircuito nella parte di deflessione orizzontale.Puo' essere un Thyristor, o qualche diodo SKE (neri rettangolari alti)Il filamento e' alimentato da un trasformatore ed e' normale che si accenda solo lui.La TV presenta vari punti critici, rispetto a modelli piu' moderni:Nessuna separazione dalla rete, quindi nessuna presa oltre l'antenna e la cuffia. (separate internamente)Consumo e riscaldamento elevato (100 W per 15 pollici)Solo 8 preselezioni.Peso elevato per un portatileSe poi mi dici che anche la tastiera e' malfunzionante non ti consiglio di andare avanti, a meno che tu non abbia un museo da arricchire con un televisore che comunque ha avuto un certo successo.
carlovittorio Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 Non sono tasti incastrati ma è una tastiera "SENSOR" quella che se si posa sopra una mosca cambia canale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 ah, le famigerate tastiere sensor I tv in cucina impazzivano,che str..avagante trovata queste tastiere
patatino59 Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 Si tratta di tastiera meccanica.Il 1510 montava tastiera sensor con i noti problemi.Il 1510 b montava tastiera meccanica, piu' affidabile, ma sempre soggetta a polvere e usura sui potenziometri.
france_53 Inserita: 7 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2011 (modificato) patatino666+7/07/2011, 06:28--> (patatino666 @ 7/07/2011, 06:28)Ciao,monta tre tiristori,anche se non ho ancora capito come si va a verificare il loro funzionamento ,posso provare a cambiarne uno alla volta,e ,metto un 15/80H che ho al loro posto... gli SKE a quanto vedo erano soggetti a rompersi spesso,vero? .... e si confermo che monta la pulsantiera meccanica,non quella a sensor,che mi faceva sempre prendere i colpi su un tv che avevo qualche anno fa ,cambiava canale da solo,e l'audio impazziva,anche se non mi dispiacerebbe trovare anche quello con la tastiera sensor ,menglio ancora trovare il modello più vecchio,con i potenziometri a scorrimento ..... io sono amante del marchio grundig,sono anche collezionista di tv e radio d'epoca ,quindi mi piacerebbe rimetterlo in funzione,altrimenti non l'avrei recuperato... dai pesantissimo non è,ho quello più nuovo 19" con telecomando,considerato portatile,con tanto di manico,che pesa un accidente... per la tastiera,sicuramente è questione di polvere ,è sicuramente rimasto molto tempo fermo,penso anche in qualche casa disabitata Modificato: 7 luglio 2011 da france_53
AndreA. Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 (modificato) Potrebbe essere il modulo di media frequenza, spesso andava in corto un condensatore al tantalio...Marò... mi hai portato indietro nel tempo... avevo 17 anni quando mi capitò questo difetto... "solo" 32 anni fà. Modificato: 7 luglio 2011 da AndreA.
france_53 Inserita: 7 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2011 AndreA.+7/07/2011, 15:11--> (AndreA. @ 7/07/2011, 15:11) no,non il video,ma il filamento del tubo,lo schermo rimane buio ,andrea io ne ho 17
AndreA. Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 Ho, letto con ritardo, ho modificato ma tu mi hai beccato... si concordo con Patatino, però controlla anche la MF, anche quel modulo procurava lo stesso difetto, interrompendo il resistore a filo posto al centro lato superiore del telaio se ricordo bene.
france_53 Inserita: 7 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2011 (modificato) AndreA.+7/07/2011, 15:20--> (AndreA. @ 7/07/2011, 15:20) hahhaha .... beh ma qual'è? io non lo so... sul telaio vicino,cosa dovrebbee esserci scritto? Modificato: 7 luglio 2011 da france_53
france_53 Inserita: 7 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2011 AndreA.+7/07/2011, 15:20--> (AndreA. @ 7/07/2011, 15:20) ho visto che il d511 un SKE2G scalda,con il tester mi segna da entrambi le parti,una poco,ma la lancetta si sposta,quindi dovrebbe essere guasto... posso cambiarlo con un BY399 ???
france_53 Inserita: 9 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2011 patatino666+7/07/2011, 11:40--> (patatino666 @ 7/07/2011, 11:40) ho messo il by399 al posto del SKE2G ,stesso problema,solo che il diodo diventa bollente e ustionante (il mio dito ne ha risentito) mi tiristori ho provato a cambiarli,ma pare non cambiare nulla
Fulvio Persano Inserita: 9 luglio 2011 Segnala Inserita: 9 luglio 2011 Ciao.Sostituisci senza indugi i 2 tyristori e dovresti risolvere.
france_53 Inserita: 9 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2011 (modificato) Fulvio Persano+9/07/2011, 22:24--> (Fulvio Persano @ 9/07/2011, 22:24)Ciao Fulvio, ma ne monta tre! ,cambi i due di destra e sinistra e lascio quello centrale? ... io avevo provato a metterci due 15/80H,ma senza risolvere,solo che c'era il diodo vecchio montato Modificato: 9 luglio 2011 da france_53
france_53 Inserita: 10 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2011 Fulvio Persano+9/07/2011, 22:24--> (Fulvio Persano @ 9/07/2011, 22:24) ho messo due 15/80H al posto dei due ,ma non cambia nulla,stesso difetto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 luglio 2011 Segnala Inserita: 10 luglio 2011 france_53+10/07/2011, 21:10--> (france_53 @ 10/07/2011, 21:10) guarda che quei tiristori erano duali,nel senso che uno era H e l'altro era R (diciamo di andata e ritorno) e quindi la polarità era complementare.Quello centrale era un diodo tipo BY399 ma con contenitore TO.Non puoi metterli a casaccio Questo almeno per i TV degli anni 70 (Zanussi in primis,alias Rex ,Seleco,Zoppas,Stern)
france_53 Inserita: 10 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2011 Riccardo Ottaviucci+10/07/2011, 20:15--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/07/2011, 20:15) quello può sostituirlo,è compatibile,infatti anche il grundig super color 8610 SK che ho,monta due 15/80H e funziona ,mica ho fatto a casaccio....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 luglio 2011 Segnala Inserita: 10 luglio 2011 france_53+10/07/2011, 23:48--> (france_53 @ 10/07/2011, 23:48) può essere,non ricordo,io ho lavorato molto sugli Zanussi,che li montavano duali
france_53 Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Riccardo Ottaviucci+10/07/2011, 22:57--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/07/2011, 22:57) si che può essere,altrimenti l'altro non andava.. quindi sono sempre allo stesso punto,e non capisco dov'è il problema...
france_53 Inserita: 24 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2011 (modificato) Riccardo Ottaviucci+10/07/2011, 22:57--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/07/2011, 22:57)Nessuno sa aiutarmi? ,ho cambiato pure il ponte di diodi... non parte ugualmente Modificato: 24 luglio 2011 da france_53
al8503 Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 Io però rimango sempre dell'idea che gli SCR vadano cambiati in coppia e usare un H ed un R ( che erano uno di andata ed uno di ritorno).Te dici che ce ne sono tre, io non ho lo schema e non saprei indicarti quali sono, metti anche solo la parte dell'orizzontale e guardo di indicarti gli SCR.Per provare gli SCR non è difficilissimo (ma questi 2 sono problematici sotto lavoro ),con un tester analogico in ohm x1, metti il + sull'anodo ed il - sul catodo (non deve dare continuità) ponticellando un attimo il gate sull'anodo deve condurre e rimanere in conduzione togliendo il collegamento sul gate.a presto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 al8503+25/07/2011, 09:41--> (al8503 @ 25/07/2011, 09:41) è quello che sostenevo anch'io.Se mi ricordo,oggi cercherò lo schema di qualche vecchio Grundig o Minerva con deflessione a Scr per avvalorare la tesi.
france_53 Inserita: 26 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2011 Riccardo Ottaviucci+25/07/2011, 08:54--> (Riccardo Ottaviucci @ 25/07/2011, 08:54) eh diamine,manco con le prove ci credete! .... come cavol fa allora l'8610K a funzionare con due 15/80H ?? ed erano montati da un sacco di tempo.... non ricordo chi,mi aveva confermato che potevo montare due 15/80H senza avere problemi,ed è così infatti.... l'8610 SK li monta sempre,quando è entrato in mio possesso c'erano già.... il tv comunque tende ad accendersi,però fallisce e la resistenza inizia a scaldare assieme al by399
carlovittorio Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Inserita: 26 luglio 2011 (modificato) Gli SCR non sono da cambiare in coppia.Lo SCR siglato H va montato per la traccia (SCR collegato al trasformatore di AT)Lo SCR siglato R va montato per la ritraccia ( quello pilotato dall'oscillatore orizzontale)Anche invertendo gli SCR il TV funziona ma è meglio che quello siglato R venga sempre montato sulla ritraccia in quanto è di una selezione con caratteristiche migliori.Gli SCR con contenitore metallico, per mia eperienza, non hanno dato guai.Mentre gli SCR fabbricati da RCA, con contenitore plastico, tipo R hanno dato molte grane nel senso che saltuariamente si interrompevano: bastava misurare la tensione sull'anodo che il contatto col puntale faceva ripartire il circuito. Modificato: 26 luglio 2011 da carlovittorio
