Grundig Super Color 1510b It - resistenza diventa incandescente ,schema
Il thyrystore centrale dovrebbe essere un 17127 e NON un semplice diodo.
Il modulo di regolazione 29301.035.03 comanda proprio l'Scr centrale, tramite l'oscillatore Orizzontale.
Hai trovto lo schema?
Verifica se e' presente il +B (12 volts per la partenza dell'orizzontale) e poi se e' presente l'impulso di pilotaggio orizzontale in uscita dal modulo orizzontale
http://obsoletetellyemuseum.blogspot.com/2...chassis_01.html
A questo link troverai la descrizione del circuito orizzontale di un modello di TV molto simile al tuo (almeno nella sezione orizzontale)
patatino666+26/07/2011, 19:48--> (patatino666 @ 26/07/2011, 19:48)
Ciao,no niente schema ho tre grundig più o meno tutti dello stesso anno,non sono riuscito a trovarlo su nessuno di tutti e tre! ... la +B è segnata proprio sul telaio ,vero? ...e l'impulso del pilotaggio,come lo controllo?
patatino666+26/07/2011, 21:04--> (patatino666 @ 26/07/2011, 21:04)
Ciao,allora ... la +B pare essere del tutto assente.... poi visto che non individuavo il TBA940 ho provato tutti i moduli tranne quello del colore,tuner e quello scatolato,sull'altro tv,sembrano tutti essere buoni,in quanto l'altro tv si accende sempre
Modificato: da france_53
Bene, dovrebbe provenire da un trasformatore ausiliario o da una resistenza di alto valore a filo (ci vorrebbe lo schema)
Segui le piste oppure alimenta il +B con 12 volts esterni e vedi:
1 se si accende
2 se c'è un cortocircuito
Dopo la partenza il +B e' ricavato dal +F (15 volts), quindi se si accende dovrebbe rimanere acceso anche scollegando l'alimentatore.
patatino666+27/07/2011, 17:54--> (patatino666 @ 27/07/2011, 17:54)
ho provato a mandare 12 volt,sul +B ma non si accende.... noto però che appena accendo il tv,prova a partire,infatti ho visto che aveva fatto un piccolo bagliore di luce nei lati dello schermo
  • 3 weeks later...
Ciao Ragazzi,insomma sono rimasto con questo tv aperto ,e non ho idea di dove sia il problema
