Castor93 Inserito: 22 settembre 2011 Segnala Inserito: 22 settembre 2011 Salve, ho questo televisore Grundig supercolor che presenta il difetto di essere completamente spento. Attaccando la spina si sente il relè sull'alimentazione fare tac e inoltre si sente il leggero ronzio dell'alimentatore, ma è tutto spento, non dà alcun segno di vita. Il telaio è un CUC51KT della serie f3015. Non ho lo schema e non sono riuscito a trovarlo.Avete suggerimenti?Andrea
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 sicuro del telaio?
Castor93 Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 é come questa! http://obsoletetellyemuseum.blogspot.com/2...rie-f-3015.html
Luigi Di Donato Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 (modificato) QuiPuoi vedere parte dello schema del pilotaggio alimentazione, e' consigliabile sostituire gli elettrolitici sul TDA 4600 , tranne il grosso di filtro rete. Modificato: 23 settembre 2011 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Controlla anche la presenza delle tensioni in uscita dell'alimentatore.
Castor93 Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Con connettore staccato?
Luigi Di Donato Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 No , eventualmente dopo puoi isolare solo l'alimentazione dell'orizzontale per escludere una eventuale protezione , tipo finale orizzontale in corto o addirittura il triplicatore.
Castor93 Inserita: 1 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2011 misurando la tensione di alimentazione dell'integrato, ai pin 9 e 6, ho ottenuto una tensione di 43,5 v! con il connettore staccato, mi è saltato il primo fusibile, quello sotto al connettore della 220. Che cosa faccio?
Marnile32tc Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Apparecchio molto datato (1983)Chassis CUC 51 KT. Vista l'età sostituisci tutti gli elettrolitici dell'alimentatore, tranne quello grosso di filtro
