Grundig mod.T 63 330 CTI - NON SI ACCENDE
Salve a tutti.
Ho questo vecchissimo grundig di un mio caro amico che vorrei resuscitare: all'accensione si sente solo un lieve botto delll'altoparlante e nient'altro. IL led frontale rimane verde ma non si vede e sente niente.
Dietro sono riportate ventimila sigle tra cui :
- T 63 330 CTI
-A59EAS00X01
-FS10
-YY569192
E' possibile rintracciare uno schema elettrico di questo dinosauro?
grazie mille.
Ho trovato lo schema elettrico da un amico che fortunatamente aveva in uno schedario e quindi messo sul pezzo è successo quanto segue:
- bruciato fusibile di rete (2,5a) e sostituito.
- interruttore principale di accensione rotto(era stato già ponticellato in parte ma poi si è rotto del tutto tanto che mancava ll'impulso per farlo partire...); per ora l'ho ponticellato completamente vedo se riesco a raccattare un interruttore generico
- ventosa dell'alta tensione anodo rotta che determinava brutte scariche elettrostatiche e che impediva di farlo partire regolarmente: sostituita e il televisore si accende regolarmente.
- può essere che queste scariche abbiano determinato un assorbimento anomalo tale da bruciare il fusibile??.
- purtroppo allo stato attuale non funziona la tastierina dei comandi davanti al televisore : non vorrei che le scariche elettrostatiche dell'alta tensione abbiano danneggiato la parte digitale (la tastierina e quello che ci sta dietro per intendersi..) incluso la eprom .infatti non tiene la memoria del volume (che è l'unico tasto che funziona ...); il proprietario della tv ,un amico, mi ha dato un telecomando universale che però non riesco a codificarlo temo che la ricezione a infrarossi non funzioni ..
suggerimenti ?
