Tvc Grundig Telaio Beko Zx8.190-17 - luminosita' scarsa
salve a tutti
spero mi possiate aiutare in questo guasto di questo tvc che ha scarsa luminosita'
ho provato ad aumentare la g2 che effettivamente sale fino a 198volts e la luminosita' anche ,ma dopo circa un minuto ricade a 50 volt e lo schermo ritorna buio o quasi. pensando che fosse colpa del trasformatore di riga ,ho staccato il filo della g2 ,ed ho misurato (a vuoto) se la tensione sale oltre i 190 volt,effettivamente sale oltre 500volt.
chi mi puo' aiutare?
ho anche sostituito il finale rgb tda 6108jf,ma senza risultato
aspetto notizie
grazie
con quale strumento hai misurato la G2? Essa è una misura critica in quanto l'impedenza dello strumento,pur se elevata,inficia la misura in quanto la tensione viene shuntata.
Sul processore video c'è possibilità di vedere la variazione di luminosità (in tensione) proveniente dal comando del processore comandi-sintonia?
Potrebbe essere bassa la G2 se effettivamente la misura è corretta,in questo caso non resta che sostituire l'EAT
Prima di sostituire il trafo EAT verifica su sulla basetta del cinescopio non ci sia un condensatore in perdita che ti fa abbassare la tensione di G2.
salve
ho misurato la g2 con un multimetro digitale della tektronix,potri anhe misurarla con uno analogico(ice 680r),ma non penso che sia questo il problema,anche perche' come spiegato prima ,se misuro a vuoto la tensione sale normalmente fino al max.
oppure mi sto sbagliando?
in quanto al probabile condensatore in perdita ho controllato e c'e' il c705 (nello schema da 4,5nf 1kv)mentre montato c'e' da 2,2.
purtroppo e' ok
a questo punto chiedo aiuto:puo' essere comunque il trasformatore di riga?
aspetto con ansia
grazie
al max dovrebbe essere sui 800-900V,se è inferiore proverei a sostituire l'eat
Fulvio Persano
Telaio C7-C8
Ti ho caricato il Service Manual completo, qui.
Se non lo sostituisci, non potrai mai esserne certo !
salve
ringrazio moltissimo per il service e per l'aiuto,ma mi sono accorto che non riesco a stabilire quale sia la sigla giusta del trasf.di riga che non ha nessun numero stampigliato su di se'.
infatti lo schema mi indica di controllare la tabella che contiene 80 tipi di tr502
quale sia quella giusta non lo so proprio
qualcuno mi puo' ulteriormente aiutere?
grazie
salve
ho provato a chiedere il tipo di trasformatore di riga dando i dati del tvc:
grundig lenaro 72 flat mf72-5501/8 top chassis c8 29"
beko elektronik zx8.190-17
purtroppo non ho avuto risposta,chi puo' avere questo trasf.di riga?
qualcuno mi puo' aiutare?
grazie
salve
scusate se insisto,ma a nessuno e' capitato un guasto del genere?
chiedo aiuto
grazie
sul sito HR non ho trovato equivalenze nè per il 28" DST10018 nè per il 29" DST10020.
Da qualche tempo però il sito HR si comporta stranamente e spesso si deve andare col catalogo cartaceo se aggiornato a questi trasformatori.
Proverò a cercarli li domani in laboratorio
ti ringrazio moltissimo
aspetto la tua risposta
grazie
purtroppo non trovo alcun DST sul catalogo cartaceo HR (che è di 5 o 6 anni fa)
