Kimi Inserito: 31 agosto 2005 Segnala Share Inserito: 31 agosto 2005 Qualcuno mi sa dire che sonda posso usare per convertire una temperatura in un ingresso 0-10V e poterla usare nello Zelio?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
micheleb Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2005 Ciao,potresti convertire il segnale della sonda tramite un apposito convertitore che in uscita ti dia un segnale 0-10V.Per il tipo di sonda...una normale PT100 penso possa fare al caso tuo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kimi Inserita: 1 settembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2005 Sai darmi qualche nome di convertitore? perchè quelli che ho trovato io costano + dell'intero sistema.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gdarpa Inserita: 14 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2005 Se non hai bisogno di un'elevata precisione, puoi provare ad utilizzare il seguente schema, costruisci un semplice alimentatore da 10 V, magari utilizzando un semplice regolatore tipo 7810, poi inietta la tensione su una NTC posta in serie, e preleva il segnale da mandare sull'ingresso analogico, ricordati di collegare lo 0 dell'alimentatore 10 V al 0 degli ingressi analogici.Il valore misurato non è sicuramente il valore della temperatura reale, ma forse se usi la nuova versione dello zelio puoi eseguire delle operazioni matematiche e liniarizzare il valore, sempre che ti serva una lettura del valore della temperatura.Ho utilizzato questo metodo con un altro di questi rele intelligenti, il risultato non è male.Fammi sapere.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crc Inserita: 7 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2005 ciao io per lo zelio ho usato un kit chè converte la lettura di una sonda di temperatura in corrente 0-20 mA e con una resistenza da 500 hom tra uscita e ground si ha una uscita 0-10V per l'ingresso analogico dello zelio.la precisione è buona e la gamma di temperatura va da -20°C a +70°C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Vergani Inserita: 14 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2005 è in uscita il modulo di espansione zelio che ha 1 ingresso per pt100 e un uscita analogica, altrimenti puoi trovare dei convertitori a circa 80 €.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicotre Inserita: 28 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2006 ciao,qualcuno dei piu' esperti mi puo' aiutare a risolvere questo quesito.Ho un plc zelio SR3B261FU con 14 ingressi circa e 10 uscite ,volevo collegare un piccolo termostato(che funziona a 1,5V) con sonda , che ha la possibilita' di impostare una determinata temperatura che una volta raggiunta segnala con un segnale sonoro.Ho visto che all'interno c'e' un piccolo altoparlante dove arrivano 2 fili .queste le domande :posso utilizzare questi fili per comandare un ingresso del plc che a sua volta mi gestisca una uscita?se i fili sono 2 quale di questi utilizzare se l'ingresso del plc e' per un solo filo?per questo plc agli ingressi va bene una corrente da 0-10V o da 220V ?l'utilizzo sarebbe che ad una data temperatura mi si accenda una ventola .spero di ricevere delle risposte al piu' presto, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patron Inserita: 28 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2006 ma la differenza fondamentale tra una sonda di temperatura a 2 fili ed una a 3 fili è che in quella a 3 fili il terzo filo funge da blocco di reazione per aumentare la precisione della misura? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicotre Inserita: 29 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2006 la domanda era se questo termostato - o termometro che e' quello che si usa nelle automobili per rilevare con la sonda la temperatura esterna , che ha la possibilita' di impostare una data temperatura che una volta raggiunta viene segnalata con un avviso sonoro (''buzzer'') ha la possibilita' di eccitare un rele' ;cioe' se io taglio i 2 fili che arrivano al buzzer(avvisatore sonoro) li posso attaccare ad un rele' ?Se si che tipo di rele' si deve usare ? come fare i collegamenti ? scusate ma di elettronica so quasi zero. L'idea mi sembrava buona , e poco costosa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irpick Inserita: 29 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2006 plc zelio SR3B261FUAttenzione questo PLC (www.schneider.nl/pdf/argu_zelio_logic_en.pdf+plc+zelio+SR3B261FU&hl=it&gl=it&ct=clnk&cd=4)dovrebbe avere 16 ingressi a 110/240 e 10 uscite a Relè.Dalle domandi che fai non mi sembri molto pratico e quindi ti SCONSIGLIO di realizzare qualcosa.. In linea teorica il problema è facilmente risolvibile , amplifichi il segnale del Buzzer (transistor esempio ) elo rendi disponibile al pilotaggio diretto di un rele (24Vcc /12Vcc) con il contatto del relè porti poi il segnale di tensione al tuo ingresso (100....240 ). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
