tecnotronic Inserito: 20 ottobre 2011 Segnala Inserito: 20 ottobre 2011 Anchio mi trovo una rogna del genere "settimana di rogne. aperto il coperchio trovo in corto irfbc 40 , uc3843 , D666-D664-D621-D622-D623-D624 sostituisco i diodi con 1n4007. Ic TL3843. e TR Identico IRBC40 . Il Tv accende ma con problemi in audio e linee orizzontali , un problema all'alimentaZIONE. Infatti se metto la lampada sull' orizzontale essa non accende. sull ìcc mi trovo le seguenti tensioni.Pin1: -1.92vPin2: - 2,40vPin3: - 2.30v Grunding T55-830 CuC7303Pin 4: - 2vpin 5: -2.38vpin6: -2.33vpin 7: 3.21pin 8: -1,87 Ho controllato tutte le resistenze staccandolen tutto sembra ok , hon sostiuito i cond di alimentazione.
Fulvio Persano Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 Ciao.Ho diviso le discussioni, in quanto non è carino accodarsi a quella aperta da un'altro utente, giusto per evitare il creare confusione verso chi legge.Ora prosegui sempre sulla tua sino alla sua conclusione.Grazie.
tecnotronic Inserita: 21 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 buon giorno il problema di alimentazione lo risolto, ho problemi con la D+ se stacco il finale verticale 3653b la tensione è di 31v , appeno lo attacco scende a 19v. Il finale lo sostituito ben 2 volte.Infatti il tv accende con problemi di verticale ...se stacco il finale entra l audio. Sara il finale come posso risolvere grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2011 Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 cambia anche i 3 o4 elettrolitici a lui inerenti,specie quello che sta tra due pin dell'IC stesso.Inoltre cambia anche fornitore di IC
tecnotronic Inserita: 21 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 si infatti cambiero fornitore, un ultima cosa Nel c682 +A ci dovrebbe essere 126 V , invece ho 105v , ho provato a regolare tramite trimmer ma non regola la tensione +A ho cambiato i cond ma e lo stesso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2011 Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 tecnotronic+21/10/2011, 12:33--> (tecnotronic @ 21/10/2011, 12:33) c'è qualche altro componente sull'alimentazione guasto (verifica i diodi)
falco68 Inserita: 21 ottobre 2011 Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 tecnotronic+20/10/2011, 18:42--> (tecnotronic @ 20/10/2011, 18:42) Ma non hai sostituito gli elettrolitici nel primario....
