Grundig Super Color B 8400/96 Serie F 3026 Cuc720 - Problemacci...
Buon Giorno, posseggo questo vecchissimo Grundig Super Color del 1982, che ha un bel po' di segni dell' età che avanza...
1- Tubo quasi kaputt: alzando il contrasto le immagini si "impastano" e diventano a coda di cometa
2- Man mano che rimane acceso compaiono in alto allo schermo delle strisce RGB che disturbano l'immagine e schiacciano leggermente il verticale.
Per il tubo cercherò di recuperarne uno usato in buone condizioni, per le righe RGB ho sostituito tutti gli elettrolitici del modulo deflessioni e rifatto tutte le saldature senza esito.
Qualcuno ha consigli validi?
Marnile32tc
Luigi Di Donato
Marnile32tc+6/12/2011, 23:45--> (Marnile32tc @ 6/12/2011, 23:45)
huh.gifmad.gif I consigli sono sempre validi, se poi devono passare prima per una commissione e' un altro discorso, scoraggi chi vuole rispondere.
Che posso fare per i difetti del buon vecchio tedescone Grundig?
Lo schema elettrico e' introvabile da quanto e' vecchio!
Per gli schemi dai un'occhiata qui.
http://obsoletetellyemuseum.blogspot.com/2...erie-f3026.html
Il problema delle ritracce dovrebbe essere sulla scheda RGB, a volte vanno in perdita dei diodi 1n4148 sul percorso dell'impulso SSC (Super sandcastle)
Bisognerebbe verificare la forma d'onda del SSC con l'oscilloscopio (sia la parte a frequenza di riga che quella a frequenza di quadro)
Di sicuro manca un elemento della forma d'onda corretta.
Buon giorno
Per prima cosa non ho l'oscilloscopio, poi le righe che appaiono in alto riguardano il verticale, perche' se alzo la luminosita' al posto delle righe RGB compare una riga bianca che schiaccia l'immagine, e poi il difetto compare dopo circa 30 minuti dall'accensione
Poi ho bisogno di un vero schema, ho trovato in rete una montagna di schemi Grundig, ma del CUC 720 nessuna traccia!!!
Prova a sostituire D2507 e D2508 sul modulo RGB 005.21
