gino ct Inserito: 19 dicembre 2011 Segnala Inserito: 19 dicembre 2011 Salve.Questo tv si presentava spento del tutto, dopo controlli di routine riscontro delle dissaldature sullo stadio alimentazione oltre al finale di riga in corto. Quest' ultimo-credo- sia stata conseguenza del mancato carico al manifestarsi delle dissaldate,appunto, saldature. Riordino, accensione ok parte ma con formicolio controllo lealimentazioni al tuner sono presenti il varicap, varia, nessun programma.Collego un segnale esterno tramite scart noto solo un' immagine che tende ad agganciare i sincro ma difettano nel senso orizzontale niente audio.Mi suggeriresti un consiglio? Sono senza schema. Grazie
gino ct Inserita: 20 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2011 All' 0nnipresente Ric. questa le sarà sfuggita.L' ora si fa tarda allora grato ti sono... ( è un pezzo della " cavalleria rusticana" musicadiversa dalle tue preferenze ) solo per pochi eletti. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2011 Segnala Inserita: 20 dicembre 2011 (modificato) Questo è lo schema.Io controllerei i soliti elettrolitici sulle alimentazioni secondarie e sul processore video Modificato: 20 dicembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
gino ct Inserita: 20 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2011 Grazie Ric., controllerò e ti farò sapere
gino ct Inserita: 21 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2011 contrordine compagni frase ripetuta nelle sue vignette di caricaturista sul giornale "l'Unità" grande Giovannino Guareschi, giornalista, scrittore,umorista ecc.Non che', sinistrorso per eccellenza. Personaggio eccezionale- i meno giovani siricorderanno-( preciso, personalmente leggo ""Libero"") Ritornando al mio quesito- il contrordine- per significare che il problema era sul tuneril contatto centrale dello spinotto d'antenna -parte del gruppo- era distaccato dal suo interno creando il formicolio senza video. Qui ci sono arrivato dopo aver sostituito gli elettrolitici suggeritomi da Ric., in particolare quelli che filtrano le tensioni che vanno verso il processore video, che comprende-anche- il separatore dei sincro. Dopo averericollegato un DVD alla scart notai che il CD si riproduceva regolarmente, scomparsi idisturbi di sincro? Questa veramente non l'ho tanta capita. Col segnale esterno-da scartil video c'è, passo subito al tuner. Risolto come precedentemente spiegato. Grazie per l'aiuto
