Grundig T51-731 Text - In analogico si sente ma non si vede.
technology2011
Ciao a tutti e buone feste. Mi hanno portato un tv Grundig modello T51-731 text con telaio CUC 7303, il quale presenta un problema strano. Con il decoder o lettore dvd funziona perfettamente ma in analogico si sente ma non si vede, la cosa strana per me è che la scritta dei programmi ad esempio P1, P2 ecc. si vedono, ma non si vede niente altro. Cosa potrebbe essere a dare questo problema? Ciao a tutti.
controlla il gruppo AF,saldature interne e vedi se c'è il prescaler SDA3302,in tal caso cambialo anche con un TSA5511
carlovittorio
Se c'è l'audio il prescaler funziona e quindi non è guasto il tuner.
Modificato: da carlovittorio
Il commutatore video si trova sul modulo ZF.
Bisognerebbe seguire il segnale video dalla media frequenza al modulo RGB e trovare dove si perde (transistor chip o elettrolitico di accoppiamento)
Se non hai l'oscilloscopio basta anche una cuffia con un condensatore da 100 nF in serie. (si sente il tipico ronzio del video)
L'assenza di video potrebbe anche dipendere dalla presenza di tensione di commutazione sul pin 16 della Scart (1,5 volts) proveniente da fonte esterna collegata.
