Komet Inserito: 19 febbraio 2012 Segnala Share Inserito: 19 febbraio 2012 Accendendo l'interruttore generale si accende la spia rossa, premendo i tasti funzione non accade nulla. Tutte le tensioni sono presenti, meno la B che invece di 12V è a 4V. Forndendo 12V tramite alimentatore esterno il televisore parte.Dunque, sullo schema noto che questa tensione è derivata dalla M 16,5V che è regolarmente presente, viene regolata tramite un LM317 (che dalle saldature nuove forse è stato già sostituito) che a sua volta è regolato da T835 e dal chippone di gestione. Sulla base di questo transistor e sul piedino 14 del chip non c'è alcuna tensione.Che posso fare? Sul piedino di regolazione dell'LM317 sono presenti 2VGrazie per l'aiuto, non sono assolutamente pratico di circuiti di stand-by (nei tv valvolari non c'erano ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alteo Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2012 Le saldature nuove sul' LM317 non significa che sia stato sostituito, spessissimo si dissaldano e vengono rifatte. Per primo io sostituirei T835 = BC548B, IC676 = LM317, C672 = 470uF 40V, C672 = 220 uF 25V e controllerei R677,R676, tolleranza 1% e D672. Quando è in stand-by il tv si accende solo con il telecomando, controlla anche il contatto temporaneo che c'è sull'interruttore di rete deve essere chiuso solo con il tasto premuto fino in fondo e aperto quando è acceso o spento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
