Tv Hitchi Cl32w31an
marzanofrancesco
ciao a tutti sono un nuovo iscritto sono alle prese con TVC HITACHI CL32W31AN 16/9 dopo pochi minuti che funziona perfettamente si riscalda eccessivamente il finale di riga BU2525AF e va in corto come all'inizio della riparazione
Innanzi tutto controlla le tensioni dell'alimentatore
è poi controlla i diodi del secondario e i condensatori
marzanofrancesco
ti ringrazio per l'interessamento oh misurato in questo momento le tre tensioni dell'alimentatore 10volt 16volt 140volt i relativi condensatori con il capacimetro risultano nella norma come pure i diodi
Elvezio Franco
Visto che puoi misurarli strumentalmente prova i condensatori in poliestere intorno al finale di riga.
Visto che adotti un capacimetro di misurazione,valuta anche il particolare che la capacità può prescindere da quello che è lo stato di salute dell'isolamento,specie se i poliestere vanno nell'intorno del Kilovolt,bye
Confermo quanto detto da geenom, la misura con il capacimetro non da' risultati affidabili, meglio sostituirli nel dubbio.
Elvezio Franco
Quindi sostituisci principalmente quello collegato al collettore del finale di riga.
Non penso sia problema di condensatori
più penserei a qualche diodo e nella
peggiore delle ipotesi l'EAT
  • 1 year later...
Perdonate il mio linguaggio non tecnico, ma non me ne intendo.
Riesumo questo vecchio topic perche' avevo lo stesso problema con lo stesso televisore, al centro assistenza mi hanno detto che non aveva nulla e al ritorno a casa è andato perfettamente.
X 2 anni circa.
Stasera si è spendo e riaccendendolo si sente un ticchettio ma il televisore resta spento.
Qualk1 sa dirmi cosa potrebbe essere?
Ringrazio anticipatamente.
rcelettronica
E UNO CHASSIS A8?
PERCHE SE E UN A8 CI SONO VARIE COSETTE...
saluti raf
E da cosa lo capisco se è un A8?
Il tubo è un philips, la relativa scheda è attaccata all'inizio del tubo.
La scheda principale sta sulla base, l'alimentazione entra a sinistra (avendo lo schermo di fronte).
Grazie!
