eliafino Inserito: 13 settembre 2004 Segnala Inserito: 13 settembre 2004 Salve,sono un principiante ;-)Ho un tv Hitachi con scheda madre siglata E6550201, il problema è che si è spento e da allora il led dello stand-by lampeggia continuamente.Si sente il trasformatore che pulsa assieme al led... dove posso iniziare? Ah, fa anche il tipico odorino da bruciato!!!Aiutate un emerito inesperto...saluti by Elia
eliafino Inserita: 14 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2004 se magari trovassi almeno lo schema, potrei controllare qualche test-point...saluti by Elia
Elvezio Franco Inserita: 16 settembre 2004 Segnala Inserita: 16 settembre 2004 Almeno dammi il modello del TV ,e' scritto sullo schienale.Lo schema di un 28" del '94 ce l'ho.....non si sa mai.Ciao.
eliafino Inserita: 16 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2004 Eccomi,il modello è: CP2886TANciao e grazie by Elia
eliafino Inserita: 28 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2004 Argh...non vorrei essere insistente, nessuno ha uno schema che anche si avvicni?
paolo loi Inserita: 28 settembre 2004 Segnala Inserita: 28 settembre 2004 se senti puzza controllane la provenienza, sicuramente dal trasformatore di riga...vedi.ciao
ROBIN Inserita: 28 settembre 2004 Segnala Inserita: 28 settembre 2004 Questo modello é un telaio A7 quindi equivalente con il C-24W410SN che io ho!Ricorda però che il File è in formato DJVU,quindi per aprirlo ti serve il programma appropriato se non ce l'hai!Comunque se vuoi che te l'ho mandi,mi devi dare la tua E-mail!Allora,hai controllato il C707 se é in corto circuito?Oppure lo zener di protezione(ZD970) sulla tensione B+ in parallelo al C977 da 220mf 200v se è in corto circuito?Se il finale di riga(Q751)è in corto?Isola dal circuito quest'ultimo,misuralo e se è buono misura tra collettore ed emettitore se vi é un corto(con finale tolto dal circuito)!Se il finale di riga è buono e misurando tra base ed emettitore sul circuito(isolato dal finale)non vi è corto circuito,salda una lampada da 60watt/220v ai capi del C958 o C977!Dai corrente e verifica se la lampada accende senza lampeggi(luce stabile) e misura che tensione hai ai suoi capi!Se la lampada dovesse pulsare anche in questo modo,bisogna imputare il guasto riferendosi al primario o secondario dell' alimentatore!Per ora fai come ti ho consigliato e fammi sapere cosa hai riscontrato e poi se ce n'é bisogno continuiamo con il rebus! Ciao...
eliafino Inserita: 28 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2004 Grazie 1000 Robin,quando sono a casa, provo subito...... così stasera mi passo il tempo ;-)Grazie ancora,un saluto a tutti!!!
eliafino Inserita: 29 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Mmm,condensatore provato, ok...zener, ok...transistor q751, ok...... stasera provo con la lampada, argh... sarà mica il trasformatore?!?!?Saluti by Elia
ROBIN Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Se la lampada accende con la tensione ai suoi capi stabile, é da imputare quasi di sicuro l'EAT! Ciao...
eliafino Inserita: 29 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2004 sono qua,la lampada lampeggia...... ma ho trovato il condensatore C704 in corto!!! Ora non mi resta che trovarne uno uguale potrebbe essere SOLO questo?!?
eliafino Inserita: 29 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Mmm,il condensatore è un 2200pF a 2kV, ho recuperato 2 condensatori da 1000pF a 6kV, provo di metterli in parallelo (2000pF) per vedere se il tv reagisce...
ROBIN Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Per fare la prova mettili pure,ma dopo ti consiglio di metterlo nuovo e poliestere!E' proprio quello affianco al D706 dietro l'EAT di fronte al Q751?Ciao...
eliafino Inserita: 29 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Sì, è quello!!!Tra 30min provo ciao ciao
eliafino Inserita: 29 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Ok, il tv si accende, ma è rimasto il problema cuscino ) (posso risolverlo col menu tecnico del tv? qual'è la procedura?è dovuto al condensatore leggermente diverso o al finale di riga?comunque, grazie 1k Robin!!!
ROBIN Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Ti giuro l'avevo intuito !Controlla il Q601 Mosfet (finale Est/Ovest)se riscalda eccessivamente!Controlla la R618, il C719,lo zener ZD601 ed il D603(27volt sul Katodo)!Al limite prova a sostituire il Q601!Se ce n'é bisogno vedo se ho a disposizione il Service Mode per eventuali tarature!Hai il telecomando? Ciao...
eliafino Inserita: 30 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Grazie x la pazienza allora, non c'è montato ne Q601, ne R618 C719, ZD601 ok, i 27 volt li leggo sul catodo di D603 e...... ho il telecomando, sono entrato nel service menu e da li leggo che è un C-2156TN,per di più, ho provato di fare delle regolazioni, sul verticale, no problem, ma sull'orizzontale, agendo sui corsori, a video si alzano e si abbassano, ma l'immagine resta invariata! emmò?
ROBIN Inserita: 30 settembre 2004 Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Controlla bene !Il Mosfet Q601 si trova sulla destra affianco al finale verticale IC601 !Controlla i diodi damper e condensatori in parallelo e la bobina Est/Ovest L751 che si trova affianco alla L752!Ciao...
eliafino Inserita: 30 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Credimi,il posto x il mosfet c'é, c'é anche la scritta, ma non è saldato il componente!Provo di guardare gli altri componenti...... per me potrebbe essere un problema di controllo elettronico dell'immagine x il motivo di cui sopra, riesco a regolare il verticale perfettamente, ma l'orizzontale non ne vuole sapere...
ROBIN Inserita: 30 settembre 2004 Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Ricorda che sul polo iferiore del condensatore che hai trovato in corto,viene prelevato l'impulso per l'Est/Ovest(comune dei diodi damper che giunge sulla bobina Est/Ovest)!Ciao...
eliafino Inserita: 30 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Argh! controllato i diodi D706 e D710, i condensatori C703 e C704, tutto ok!!!provo di sostituire IC601? è un TDA8350Q...
ROBIN Inserita: 30 settembre 2004 Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Per controllati cosa intendi?Misurati o sostituiti?Se come tu hai detto quando entri nel service mode riesci a controllare l'ampiezza verticale non credo che sia l'IC601 a difettare dato che esso é il finale verticale!Comunque puoi anche provare a sostituirlo se non costa eccessivamente!Ciao...
eliafino Inserita: 30 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Misurati i condensatori e controllati i diodi col tester...Invece il finale orizzontale quale sarebbe?Scusa se la domanda è banale ma non sono molto pratico...
ROBIN Inserita: 30 settembre 2004 Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Il finale di riga o orizzontale é il Q751!Mi puoi dire di che sigla si tratta?Ciao...
eliafino Inserita: 30 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Sì certo, è un BU2508AF, allora provo di sostituire prima questo?
