Tv Hitachi Cl28wf720an-300 - non si accende
questo tv 9 volte su 10 non si accende,
L'unico sintomo apparenete e' il led dello standby che al momento dell'accensione
diminuisce di luminosita' per tornare poi luminoso senza accensione della della TV
Grazie 1000.
Strano che il cliente non abbia lo schema eletttrico,dato che tale TV è abbastanza nuovo essendo un 16/9 100Hz e che costa ancora ben 1380Euro!Insisti con il cliente di trovarti assolutamente lo schema!In rete esistono molti siti che hanno questo schema,ma sono a pagamento!!!Cosa monta come integrato sul primario dell'alimentatore? :blink:
Potresti essere piu' preciso sulla localizzazione dell'integrato? Grazie.
Per esempio,sulla discussione del post che hai inserito a proposito del mivar 28",era il TEA2164 l'integrato montato sul primario dell'alimentatore!!! :blink:
L'unico integrato che vedo nello stadio alimentazione e' UC3844.
Si,è proprio quello!Esso ha 4+4pin se non sbaglio!Prova a sostituire i condensatori elettrolitici intorno a lui!O al limite controlla bene se vi é qualche saldatura fredda in quella zona e sullo stadio finale orizzontale(compresi i pin dell'EAT e del giogo)!Ciao... :(
Provato a sostituire tutti i condensatori elettrolitici nella zona alimentazione e rifatte saldature
ma il problema persiste !
Cosa posso fare ulteriormente ?
P.S. ho notato che il difetto e' riscontrabile soprattutto la mattina,cioe'dopo un periodo di diverse ore senza alimentazione collegata (spina).
Grazie comunque.
ora e' saltato improvvisamente il BUT12af vicino la zona alimentazione. ho provato a sostituirlo
ma il TV non da piu' segni di vita.
Potete aiutarmi ?
Elvezio Franco
Guarda se sulla sua base trovi uno zener e/o un elettrolitico..provali o meglio sostituiscili....per quello che costano.
