michelevis Inserito: 7 dicembre 2004 Segnala Inserito: 7 dicembre 2004 Salve a tutti non riesco a capire questo tvc cosa abbia.Mio padre mi ha dato in riparazione questo tvc che non si accendeva controllato il tutto ho trovato fianle orizz in corto finale aliment idem e il cny17f andato,sostituisco il tutto il tv riparte e fin quì nessun problema.Ora si lamenta che nell'arco della giornata va in st-by molte volte soprattutto di sera.Faccio presente che questo problema mio padre l'aveva anche a tv nuovo ma era sporadico e così non gli diede peso.Il tutto prima che si guastasse del tutto il tv a volte aveva il quadro che piano piano perdeva luminosità fino a sparire e quando succedeva questo il tv si spegneva e dagli oggi e dagli domani il tv defunse.Scoprrii che a fare tutto il casino erano alcune saldature fredde che ripristinate e poi sost i componenti elencati il tutto sembrava andare bene.Poi la sera quando và in st-bay se si aspetta 4/5 min il tv riparte normalmente per poi riandare in st-by dopo molto tempo. Faccio presente che il tv ha circa 5/6 anni.Ora non riesco a capire xchè va spesso in ST-BY.
Elvezio Franco Inserita: 8 dicembre 2004 Segnala Inserita: 8 dicembre 2004 Hai lo schema a disposizione?Metti anche modello e telaio...qualcuno l'ho.
michelevis Inserita: 8 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2004 (modificato) Si lo schema c'è. Il modello è CP2851TAHo notato che ha un'alimentatore sofisticato. Modificato: 8 dicembre 2004 da michelevis
Elvezio Franco Inserita: 8 dicembre 2004 Segnala Inserita: 8 dicembre 2004 Puoi inviarmelo all'ìndirizzo......elvezio[at]hotmail.comGrazie.
michelevis Inserita: 11 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2004 Elvezio ti mando lo schema.Ciao
Elvezio Franco Inserita: 12 dicembre 2004 Segnala Inserita: 12 dicembre 2004 Insisterei nella ricerca di saldature fasulle oltre alla ricerca di un elettrolitico difettoso.Utilizzando phon e raffreddante ...... anche.
michelevis Inserita: 12 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2004 Per le saldature le ripassai sull'alimentaz e orizz tutte,forse sarà come dici qualche cond.Farò le prove , ma sull'alimentaz o su l'orizz.?Ciao Elvezio , comunque la vita và avanti.
Elvezio Franco Inserita: 13 dicembre 2004 Segnala Inserita: 13 dicembre 2004 Puo' andare in st-by per entrambi i motivi.Un elettrolitico difettoso puo' dare questa anomalia.Controlla bene i componenti sul finale di alimentazione BUT 12AF misurando le resistenze e i diodi.Fai anche qualche misura vicino al fotoaccoppiatore,tensione al C977....misura R 950 e 951...68k e 12k
michelevis Inserita: 24 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2005 (modificato) Guasto risolto.Sost R 950 e 951...68k e 12k Grazie a Elvezio Modificato: 24 gennaio 2005 da michelevis
michelevis Inserita: 19 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2005 Purtroppo è andato per circa 2 mesi e sembrava tutto ok ora inizia ancora a fare le bizze.Qualcuno ha una idea?
danieleg Inserita: 19 maggio 2005 Segnala Inserita: 19 maggio 2005 Controlla i condensatori blu' a pastiglia sullo stadio finale di riga e rifai le saldature su tutti i ponticelli che passano da un lato all'altro dello stampato (sono tante e noiose, lo so ma spesso rompono le scatole).a R950 e' famosissima...Fammi sapereCiaoDaniele
michelevis Inserita: 19 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2005 Daniele ora farò come mi dici e speriamo...
michelevis Inserita: 21 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2005 Allora, ho fatto come hai detto tu Daniele ho rifatto le saldature sui ponticelli e i componenti per sicurezza, poi ho provato ad accendere e con mia delusione ora quando accendo il tv con il tlc si accende e dopo un paio di secondi si rimette in stby.Allora ho sostituito i condensatori blu ce ne erano 7 ma ne ho sost solo 5 gli altri non li ho trovati e accendo, idem.Penso che rifacendo le saldature qualche componente ( l'incriminato ) se ne sia andato.Che ne pensate?
cortocircuito2003 Inserita: 21 maggio 2005 Segnala Inserita: 21 maggio 2005 Per caso a una scheda nontata sopra i connetori scart con cavetti che vanno allo zoccolo del tubo?Se si rifai tutte le saldature su quella scheda anche quelle su gli SMDCiao Andrea
michelevis Inserita: 22 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2005 Allora il problema del tvc che non partiva più ho risolto ,quando avevo rifatto le saldature due pin del LM 339 si toccavano e così il tvc andava subito in STBY ora vediamo con la sost dei condensatori sull'orizz come và.Farò sapere.Grazie a tutti.Ho notato che guardando altri post relativi a questo tvc questo guasto è ricorrente, ora mi viene il dubbio mica sarà un difetto?Penso che qualcuno che lavora in assistenza Hitachi debba saperlo,no?Grazie di nuovo..
Elvezio Franco Inserita: 23 maggio 2005 Segnala Inserita: 23 maggio 2005 Quote Penso che qualcuno che lavora in assistenza Hitachi debba saperlo,no?
danieleg Inserita: 23 maggio 2005 Segnala Inserita: 23 maggio 2005 Ciao Michele,ok, allora era un corto sull'integrato responsabile delle protezioni. A questo punto se l'alimentazione e' a posto, le saldature sui passanti sono state rifatte, i condensatori blu' a pastiglia sono stati sostituiti (ne ho cambiati moltissimi!), le saldature sui componenti fissati al dissipatore rifatte, non ci dovrebbe essere altro.Se si spegne ancora sporadicamente andremo a litigare con le protezioni.Facci sapere.Daniele
baldus Inserita: 24 maggio 2005 Segnala Inserita: 24 maggio 2005 controlla le saldature su IC951(regolatore 5v secondarioalimentatore), se sono ok sostituisci IC951-C971-C972-D971
michelevis Inserita: 27 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2005 Sost i condensatori blu sembra chee vada anche se sono passati 5/6 gg , l'altra volta ha funzionato senza problemi per 2 mesi , mah!! vediamo.Grazie comunque a tutti voi..
michelevis Inserita: 21 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Salve a tutti , dopo circa 2 anni il tv ha ricominciato a rifare il problema , ma cavolo ora gli do una martellata.... Mica i condensatori blu che ho sost sono a scadenza?
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Ciao. Quote michelevis+21/03/2010, 12:40--> (michelevis @ 21/03/2010, 12:40)Dalla data dell'ultimo tuo post, sembrerebbe sia passato "qualche" mese in più..., altro che due anni ! Quote Non pretenderai mica che dopo 5 anni, non debba guastarsi ! Quote Una scadenza vera e propria, magari no, ma quasi...Dipende molto dalla qualità di quest'ultimi e, sopratutto, dalle ore di lavoro complessive.Sempre ammesso che la causa sia la medesima.
michelevis Inserita: 21 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Quote Fulvio Persano+21/03/2010, 13:08--> (Fulvio Persano @ 21/03/2010, 13:08) Si, hai ragione , ma quello che mi fa rabbia , almeno fose uscito un problema diverso, no, sempre lo stesso.Proverò a risostituire i cond a pasticca blu e poi vedremo. Comunqe in questo lasso di tempo il tv sporadicamente una volta ogni tanto il problema lo faceva lo stesso , ma era passabile.
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Ciao.Controllerei un po' le saldature nelle zone critiche: Alimentazione, e finale verticale e orizzontale.
