Hitachi Mod.'cl 28 Wf 720 An' - si spegne improvvisamente
Salve,
ho un problema con un tv 16/9 Hitachi CL28WF720AN. Durante il normale funzionamento il TV si pegne e va in Stand-by.
Ho provato a rifare diverse saldature e a controllare il circuito di alimentazione ma niente.
Sapete aiutarmi?
Grazie anticipatamente
D
Le saldature da controllare principalmente sono dove hai il trasformatore di riga e il pilotaggio del finale.
Anche consigliabile sostituire i condensatori di alimentazione.
Grazie,
ho rifatto molte saldature in alimentazione e pare che vada bene, lo sto tenendo in prova.
saluti
D
Molto spesso un guasto si nasconde "sotto" una saldatura
Se ritieni,dopo averlo provato qualche giorno senza piu' interruzioni,metti la soluzione nell'apposita sezione.
Purtroppo il tv si spegne ancora, sto ricontrollando il circuito di alimentazione e non solo.
Appena avrò risolto scrivo la soluzione, nel frattempo se avete dei suggerimenti vi ringrazio anticipatamente.
saluti
D
  • 1 month later...
Problema risolto. Ho rifatto tutte le saldature sotto e sopra la scheda digitale.
D
