AltairTK Inserito: 18 maggio 2005 Segnala Inserito: 18 maggio 2005 (modificato) Salve a tutti,possiedo un Televisore Hitachi mod. CP2856TA che dopo un periodo in cui si accendeva e si spegneva a ripetizione prima di stabilizzarsi e in cui l'OSD ed il televideo si oscuravano quasi completamente e dopo un "flub" tornavano belli come il Sole, chiaramente ha dato forfait del tutto.Il telaio dovrebbe essere un A7 (almeno per quanto ho trovato in rete).Aperto ho trovato il fusibile bruciato, sostituito...bruciato di nuovo, così per non lasciare uno stipendio in fusibili ho collegato una lampadina da 150W 220V in serie sull'alimentazione principale la quale si accendeva in tutta la sua luminescenza.Ho sostituito tutto cio' che (per ora) ho trovato in corto:BU2508AF (finale di riga)BUK452-60A (Mosfet sull'alimentazione)BUT12AF (Sempre sull'alimentazione - ne avrò sostituiti 5 fin'ora...)UC3844 (Integrato sempre in zona alimentazione)Diodi raddrizzatori con equivalenti (spero...)Fatto ciò e dando corrente la lampadina faceva un piccolo lampeggio e si spegneva subito, il televisore non si accendeva e si udiva un Tick continuo in zona trasformatore ad intervalli di circa 1 sec.Allora ho sostituito tutti gli elettrolitici vicino al trasformatore principale (sembravano buoni ma per scrupolo...), il condensatore di filtro principale (400v 220MF anche questo per scrupolo...), l'integrato per la protezione LM339 e il verticale TDA8350Q.Ora...il Tick non si sente più il TVC non si accende e il Led di Stand-by si accende ad intermittenza (a volte più intensa e a volte più fioca).I vari condensatori intorno all'EAT li ho tolti e controllati (tester...purtroppo non ho altro) e nessuno misura pochi Ohm.Mi rimetto a Voi per suggerimenti in proposito..... Modificato: 18 maggio 2005 da AltairTK
danieleg Inserita: 18 maggio 2005 Segnala Inserita: 18 maggio 2005 Togli il finale di riga e collega la famosa lampadina da 40W tra' il collettore e massa. Controlla con attenzione la tensione di alimentazione, DEVE essere di 152V, se e' diversa controlla la resistenza R590 (vicino al trimmer che regola l'alimentazione) di 68K, di solito camba valore e la tensione di alimentazione sale. Controlla tutte le saldature degli integrati attaccati al dissipatore al centro del telaio. Risalda IC951. Fai attenzione, sullo stadio finale di riga, vicino al transistor finale, ci sono dei condensatori ceramici a pastiglia da 2KV di colore blu', spesso vanno in perdita e diventano resistenze di qualche centinaio di kohm (qualche volta solo a caldo!) o peggio vanno in corto.Ci sono dei ponticelli che passano da un lato all'altro del telaio, risaldali TUTTI.Su alcune versioni del telaio A7 e' montato uno zener di protezione in parallelo al +B, ZD951, fai attenzione non e' segnato sullo schema....Non toccare assolutamente VR923, regola la soglia di intervento della protezione in corrente dell'alimentatore e ritararlo e' un casino!LO zener ZD950 sembra aperto con il tester... e' uno zener speciale, compensato in temperatura, non cambiarlo assolutamente, va bene cosi'. Fino ad ora non ho mai sostituito nessun condensatore sull'alimentazione.Fammi sapere, di solito poi vanno.....CiaoDaniele
AltairTK Inserita: 18 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2005 Grazie per la velocissima risposta danieleg !!! Questa sera proverò a controllare queste cose.Una delucidazione: io di solito ho sempre collegato la lampadina in serie all'alimentazione e mai in giro sul circuito.Che dovrebbe succedere? Lampeggiare, accendersi....?Per il collegamento a massa posso collegarla anche al (-) del condensatore C958 o C957 o devo saldarla da qualche altra parte?
AltairTK Inserita: 19 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2005 Ho provato alcune cose:Ho verificato la R950 e misura 68,9K (e a meno che quel 0,9 in più influisca...)Ho controllato di nuovo i condensatori blu da 2 KV e risultano sempre ok (almeno a livello di Ohm).Ho rifatto tutte le saldature in zona EAT in zona alimentazione, tutti i transistor attaccati al dissipatore in centro alla scheda, al VR950, ai ponticelli, diciamo che ho escluso solo la basetta del cinescopio...La ZD951 e' solo disegnata ma non esiste.Ho collegato la lampadina 40W-220v (non sul transistor) ai capi del C958 150PF 200V e dando tensione ha iniziato a lampeggiare.Ho misurato col tester e risulta una tensione altalenante abbastanza bassa 25-35-43-12-50 ecc... quindi non stabile e certamente lontana dai 152V...Quei condensatori ceramici in caso posso sostituirli con altri in poliestere di pari valore? O devo metterli uguali?
danieleg Inserita: 19 maggio 2005 Segnala Inserita: 19 maggio 2005 Ciao Altairtk,procediamo con ordine....Togli il finale di riga T751 e collega la lampada ai capi di C977 (220uF 200V). A questo punto accendi il tv, la lampada deve accendersi per qualche secondo poi il tv passa in st-by. Riaccendendo DAL TELECOMANDO deve ripetersi la stessa storia. Il led di st-by cambia di intensita' quando passa in on, come la lampada. Se eseguendo questa prova la lampada lampeggia velocemente e non hai distinzione tra st-by e on, il problema e' nell'alimentatore e probabilmente si tratta di OCP ovvero di protezione da sovracorrente. A questo punto bisogna essere sicuri che non e' stato toccato il trimmer VR923, di solito se lo guardi con il piedino del cursore in alto e' posizionato circa a meta' un po' spostato verso destra.Assicurati naturalmente che non ci siano corti circuiti alle uscite dell'alimentatore.Hai lo schema?I condensatori blu' da 2kv li trovi in GBCFai la prova e fammi sapere.....Daniele
AltairTK Inserita: 20 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2005 Ciao danieleg, ho fatto le prove che mi hai detto, e la lampada attaccata al C977 lampeggia a intervalli di 1 sec. circa. e dal telecomando non risponde a nessun comando.Lo schema ce l'ho e ho controllato anche altre varie resistenze e diodi nella zona della R950-R951 e intorno al trasformatore, risulterebbe tutto ok...Ma la tensione ai capi del condensatore sono sempre un saliscendi da 20 a 50...Il VR923 a memoria non ricordo di averlo toccato (non sicuro al 100%) comunque risulterebbe essere nella posizione che mi dicevi.
danieleg Inserita: 24 maggio 2005 Segnala Inserita: 24 maggio 2005 Scusa la domanda.... stai impiegando una lampadina da 40W massimo? Perche' se stai usando ancora quella da 150 W come dicevi all'inizio l'alimentatore va in protezione!Scusa se sono lento nelle risposte ma in questo periodo ho poco tempo... devo trasfreire il laboratorio. entro la fine di giugno..... e l'altro locale non e' ancora pronto!Fammi sapere.Daniele
AltairTK Inserita: 24 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2005 La lampadina che uso e' da 40W ma volendo ne metto una anche + piccola.No quella da 150W la usavo in serie all'alimentazione.
AltairTK Inserita: 3 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2005 Ancora niente da fare, ho provato a sost. l'IC951 e l'IC952, controllando i componenti adiacenti come da schema.La situazione resta immutata. Controllando la tensione sull'alimentatore ho notato che il Tester mi fa un avviso acustico (come se andasse fuori scala) in contemporanea al lampeggio della lampadina attaccata al B+...Ricontrollerò per l'ennesima volta la zona alimentatore...Se a qualcuno venisse un'idea ne sarei molto grato...
AltairTK Inserita: 8 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2005 Ho notato che sul Condensatore principale C905 (220uF - 400V) risultano 330V, quando dovrebbero risultare 300 stando al manuale che ho scaricato...Può essere di aiuto per un suggerimento?
