cicotre Inserito: 28 gennaio 2006 Segnala Inserito: 28 gennaio 2006 Ho un plc zelio SR3B261FU che funziona a 220V con 16 ingressi( DIGITALI) input 100...240V e 10 uscite .Volevo utilizzare un ingresso per gestire la temperatura di un acquario(che ad una data temperatura mi si accenda una ventola ).volevo collegare un piccolo termostato(che funziona a 1,5V) con sonda , che ha la possibilita' di impostare una determinata temperatura che una volta raggiunta segnala con un segnale sonoro.Ho visto che all'interno c'e' un piccolo altoparlante dove arrivano 2 fili .queste le domande :posso utilizzare questi fili per comandare un ingresso del plc che a sua volta mi gestisca una uscita?se i fili sono 2 quale di questi utilizzare se l'ingresso del plc e' per un solo filo?per questo plc agli ingressi va bene una corrente da 0-10V o da 220V ?se è necessario per gli ingressi un voltaggi0 100-240v che possibilita' ho di convertire il segnale ?esistono dei relay che funzionino come interrutori su un filo a 220 volt ma comandati da una corrente a basso voltaggio ?O eventualmente che cosa mi consigliate ( a basso costo) . grazie(SO CHE LA VERSIONE DI PLC CHE E' ALIMENTATA A 24 V GESTISCE GLI INGRESSI (ANALOGICI) CONUN VOLTAGGIO DA 0 a 10V)
Paolo Cattani Inserita: 29 gennaio 2006 Segnala Inserita: 29 gennaio 2006 Forse è meglio che ti rivolgi ad un professionista.Comunque...-"Ho un plc zelio SR3B261FU che funziona a 220V con 16 ingressi( DIGITALI) input 100...240V e 10 uscite""per questo plc agli ingressi va bene una corrente da 0-10V o da 220V"input = ingressi... direi che tisei risposto da solo: la corrente deve essere fra 100 e 240 V-"esistono dei relay che funzionino come interrutori su un filo a 220 volt ma comandati da una corrente a basso voltaggio"Tutti i relè servono proprio a questo, ad isolare la parte di comando (ad una tensione qualsiasi) dal contatto di uscita (ad una tensione qualsiasi)-"se i fili sono 2 quale di questi utilizzare se l'ingresso del plc e' per un solo filo"Come, un solo filo? Non c'è niente che funziona solo con un filo: l'altro capo dei contatti del plc è il comune a tutti gli ingressi, salvo che gli ingressi siano indipendenti. Quindi, i fili sono due, così come i punti a cui vanno collegati.-"se è necessario per gli ingressi un voltaggi0 100-240v che possibilita' ho di convertire il segnale"Se usi un relè, perchè dovresti convertire il segnale?-"un piccolo termostato(che funziona a 1,5V) con sonda...all'interno c'e' un piccolo altoparlante dove arrivano 2 fili"Un termostato del genere di solito non usa un'altoparlante, ma un buzzer piezoelettrico che consuma pochi mA: dovresti quindi costruire uno stadio a transistor capace di amplificare e convertire il segnale in on-off, poi trovare un relè con bobina da 1,5 volt , che credo non esista (sempre se vuoi usare la sua pila, ma credo che si scaricherebbe molto in fretta...) Oppure puoi usare una fonte di alimentazione esterna ed un relè a 5-12-24V, ma la cosa si complica..-se riesci a usare un relè, allora puoi comandare direttamente la ventola: che bisogno hai del plc?-se devi immergere la sonda, sei sicuro che sia stagna?
omar Inserita: 1 febbraio 2006 Segnala Inserita: 1 febbraio 2006 [OT On] Caro sig. Cattani leggo sempre volentieri i thread a cui partecipa indipendentemente che l'argomento mi interessi o no perchè i suoi interventi sono sempre efficaci e condivisibili sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano. Anche questa volta non si è smentito ha dato una buona risposta ad un tipo di richiesta a cui io non rispondo più da un pacco di tempo. Sopratutto dopo l'ottimo incipit "Forse è meglio che ti rivolgi ad un professionista." ha comunque risposto in maniera efficente. Complimenti, vorrei avere la sua costanza e pazienza [OT Off]Saluti
