ukyo Inserito: 3 luglio 2005 Segnala Inserito: 3 luglio 2005 ciao a tutti, la tv in questione dopo aver spinto l'interruttore generale, rimane in speudo st-by, ovvero, si il led di stato si accende, ma rimane lampeggiante di colore giallo (normalmente in st-by è rosso, mentre è verde quando la tv è accesa), e si sente un tic tic provenire dall'interno, ma sinceramente non so da quale componente di preciso.ad una prima analisi le saldature risultano in buono stato e non ci sono evidenti segni di usura o danneggiamento sui componenti, purtroppo non dispongo dell'attrezature appropriate per poter misurare i segnali nei vari punti del circuito di alimentazione e di controllo.potete indirizzarmi verso una possibile soluzione del problema?ciao e grazie 1000
YoyoBlown Inserita: 4 luglio 2005 Segnala Inserita: 4 luglio 2005 Se non possiedi neanche un tester ne un saldatore lascia fare a chi di competenza, mentre se li hai o te li puoi procurare (va bene un DMM qualunque) e un buon saldatore 30W e un po' di stagno... puoi cominciare ad avventurarti ! Se non ne hai voglia invece portalo da un professionista e fatti spennare un po'
ukyo Inserita: 4 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2005 ehm.. sono ing. informatico e all'epoca ero anche perito elettronico (possono essere requisiti validi?), il problema della strumentazione riguarda oscilloscopio, generatore di segnali di varia natura etc. etc.per il resto ho tutto, dalla stazione saldante al tester.solo non posseggo lo schema elettrico della tv (oramai avrà 6 anni) e per abbreviare i tempi di intervento qlk1 di voi ha avuto problemi simili e li ha risolti, o magari sa indirizzarmi su quale parte della circuiteria focalizzare la ricerca del guasto, personalmente credo sia un problema sull'alimentazione, come se qlk condensatore non funzioni bene, il led lampeggia di colore giallo, quindi la tensione ai suoi capi, essendo un multicolore, non è quella adatta a farlo accendere in rosso o in verde, eppoi non prende segnali ne dal telecomando ne dai pulsanti sulla TVil ticchettio sinceramente non saprei dirvi da quale parte del circuito provengaciao e grazie :-)
ukyo Inserita: 4 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2005 mi sorge un dubbio, potrebbe invece essere saltato il ponte raddrizzatore, percui il condensatore si carica quel tanto che basta per far accendere il led, poi nell'inversione di fase si scarica e si ricarica nuovamente?questo potrebbe spiegare il lampeggio ad intervalli regolari del led, di un colore che non è quello di utilizzo normale della tv(se non erro il colore giallo si ha con una tensione minima per far accendere il led).ciao ciao
rcelettronica Inserita: 4 luglio 2005 Segnala Inserita: 4 luglio 2005 non sono in laboratorio .......quindi ad orecchio e senza schema mi pare di ricordare che se il verticale non funziona........saluti raf n.b. ogni giorno una gazzella sa che dovra correre piu del leone altrimenti arriva seconda
