Televisore Hitachi - si spegne dopo circa 1 ora
salve a tutti
sono un nuovo iscritto di questo interessante forum e avrei una richiesta
di aiuto da farvi
praticamente sono alle prese con un televisore Hitachi modello CL28W1, il quale dopo circa un'ora di funzionamento ( ma a volte anche meno) va in st-by e per riaccenderlo basta selezionare il canale.
Ho seguito i consigli del forum di chi aveva avuto simili guasti anche su modelli differenti, ma nulla da fare.
Non riesco nemmeno a trovare lo schem aelettrico....per cui chiedo se qualcuno ha qualche ida in merito
grazie anticipatamente
non è che hai impostato l'autospegnimento? scusa non è per darti dell'ignorante ma avolte capita... :P
autospegnimento?????
il televisore non e' mio quindi non lo so....
comunque non credo perche' il tempo e' variabile...mezza ora come un'ora...
Elvezio Franco
Visto che e' instabile il difetto controllaa che non sia una saldatura fredda muovendo lo chassis quando e' in funzione e vedi se si spegne.
Che telaio monta?
rcelettronica
sicuramente si spegne se la tensione di alimentazione scende sui 210 vac
esiste una modifica da effettuare per evitare questo problema la ritrovo e te la posto .......a volte in abbinato alla modifica bisogna ripassare le saldature di un ic che non ricordo ma ho tutte le note scritte
saluti Raf
n.b. scusate se posto poco ultimamente ma sono straaaaaaaaaaaaaaaaaaacarico di lavoro .
Elvezio Franco
ho provato a muovere il telaio ma non e' successo nulla...
dubito che la tensione vada sotto i 210 V misurandola ne ho 230(non possiedo un rvariac e quindi non posso simularla..)
una cosa che ho notato e' che il difetto lo fa piu' spesso quando fuori ci sono 35 gradi(giorni scorsi), ho quindi provveduto a riscaldare la zona alimentatore con un phon,ma nulla da fare....
l'unica altra sigla che c'e' scritta e' G5AVE291..non so se sia il telaio comunque se puo' essere d'aiuto il televisore ha come alimentarote un controller pwm UC3844
Ho anche notato che quando inizia a fare il difetto la prima volta dopo u'ora circa poi lo ripete a distanza di alcuni minuti
controlla saldature IC951 che fornisce i 5v a una parte di alimentazione del micro e le saldature su trimmer che regola l’alimentazione
Io ho avuto un problema simile su l tv di mio padre che mi ha fatto impazzire ora sembra andare , ho sost tutti i cond quelli blu a pasticca dalla parte dell'orizzontale.
  • 11 months later...
A proposito di hitachi cl28w1
aiuto, ho perso le istruzioni e non ricordo come sintonizzare i canali
potete aiutarmi?
grazie
Ciao,segui il consiglio di michelevis sostituisci i condensatori blu a disco ,inutile misurarli vanno in perdita con il calore,vicino all'eat,è capitato anche a me lo stesso problema,se li provi a toccare vedi che qualcuno scalda molto.
Se continua a difettare.......
Questi telai per qualsiasi motivo vanno in st-by; fai un po di saldature sul telaio e anche sul modulo RGB
controlla anche la tensione di alimentazione la + 151 V per intenderci
non deve assulutamente superare i 150 V altrimenti puo' causare questo difetto mi pare di ricordare cosi' a mente una resistenza da 120 Kohm 1/2 w vicino al fotocopiatore che ha il brutto vizio di aumentare di valore,aumentando ovviamente la suddetta tensione di alimentazione(a volte l'ho vista anche a 200 V),
corretta anche la sostituzione in blocco dei quattro condensatori a disco blu presenti sullo stadio horizz. (rispetta attentamente i valori senno sono dolori)occorre una minuziosa controllata alle sadature degli elementi di potenza presenti sulla aletta di raffreddamento che ospita anche il finale verticale fatto tutto questo dovrebbe essere ok !!
tieni comunque presente che questi telai sono un po' dei "fogoni" nel senso che non li possono vedere nemmeno nei centri assistenza autorizzati questo e' di gia' tutto un programma fai tu !!!
