Hitachi Dei Suoceri ...
Buon giorno a tutti,
ho un problema con un TV (HITACHI CP2856TA) di mio suocero il quale a causa di un falso contatto si accendeva e si spegneva in continuazione durante il funzionamento.
L'ho portato il laboratorio e dopo aver trovato il falso contatto ora il TV non si spegne più ... mail problema è un altro e molto più GRAVE ...
Il tv si accende regolarmente, si sente l'audio, cambia i canali, ma lo schermo è nero, e anche alzando la G2 è sempre buio con righe di ritraccia se metto al massimo la G2.
Il collo del tubo è illuminato, si avverte l'elettricità statica e se spingo il pulsante il menu si vede regolarmente sullo schermo, ma manca l'immagine e lo schermo è nero.
Ho notato dallo schema (tra l'altro poco leggibile) che la tensione +110V risulta essere +195 e di conseguenza sulla basetta del cinescopio ho tensioni sui finali di circa 300V
Ho controllato la R590 che risulta essere di 68K, ho rifatto saldature, ho controllato quasi tutti i diodi (compreso lo zener compensatoin temperatura ZD950 e il ZD951) e provato a tarare VR950 la quale sotto una certa tensione minima non mi fa accendere il TV.
Non so piu' che fare... comunque le tensioni risultano tutte più alte la +26 è diventata +34V e non so cosa altro fare ...
... e la cosa peggiore è che mio suocero mi accusa di avergli rotto il TV ...
Vi ringrazio anticipatamente ...
controlla sulla basetta del r.g.b i finali video sicuramente qualcuno è in corto e se non ha i finali singoli ne dovrebbe avere unotipo il tda2005 come forma sicuramente si è guastato
Collegando un apparecchio alla presa scart l'immagine viene visualizzata? Abiti per caso a Colleferro?
Fai la prova della lampada e controlla se le tensioni si abbassano. Se il risultato è negativo concentrati sul primario dell’alimentatore sostituendo come prima cosa gli elettrolitici e controlla i componenti che gravitano attorno al controller UC3844
Buon pomeriggio e grazie a tutti per i consigli ...
A momento attuale mi sono arreso ...
cerco di rispondere a tutti ...
Per Rewox:
ho controllato tutti i finali ma non sono in corto ... così come tutti i transistor e diodi della basetta del cinescopio
Per mistertv:
Collegando una scart il video rimane sempre oscuro, mentre l'audio è perfetto ...
comunque non sono di Colleferro ... lui è un mio ononimo
Per baldus:
Faro' questa prova e cosi' anche quella di sostituire i condensatori (tra l'altro ho già sostituito il condensatore di filtro primario dove misuravo 430V e comunque regolando la tensione di ingresso con il variac fino a 220 in ingrasso il TV non si accende ...
grazie e attendo ulteriori consigli ...
