principe74 Inserito: 23 gennaio 2006 Segnala Inserito: 23 gennaio 2006 Ciao a tutti, ho questo tv che in pratica tenta di partire per due volte dopo di chè si mette in protezione, ho scollegato il fainale di riga ho collegato la lampada e si accende regolarmente la tensione ai capi è di 182 volt dovrebbe essere 110 volt giusto?il trafo è buono i condensatori e disco blu buoni ho fatto qualche controllo sommario per quanto riguarda diodi e condensatori sembra tutto ok. ho cambiato il finale verticale ma niente , quancuno può darmi suggerimenti? grazie
sean73 Inserita: 23 gennaio 2006 Segnala Inserita: 23 gennaio 2006 Ciao Luigi, controlla per bene i componenti dell'alimentazione :condens. ecc ecc la tensione in uscita si aggira intorno ai 110v - 140v sinceramente 180v mi sembra un po troppo alta :-).
principe74 Inserita: 24 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2006 Ciao nell'alimentazione ...significa nel primario o nel secondario in uscita allo switch?Poi cosa che ho dimenticato di dire e che dopo che il tv si mette in protezione si forma una macchiolina bianca e persistente al centro del cinescopio, quindi dovrebbe essere proprio un problema di elettrolitici, giusto? ma mi sembra di averli controllati tutti tranne che nel primario.Altri consigli sarebbero graditissimi
principe74 Inserita: 24 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2006 ho controllato il t 702 trafo pilota, ho misurato gli avvolgimenti, noto che l avvolgimento primario dove arriva la 110v mi da resistenza 40 ohm, il secondario mi da resistenza 2 ohm, se lo misuro col buzzer suona come se fosse in corto....che mi dite? grazie
baldus Inserita: 29 gennaio 2006 Segnala Inserita: 29 gennaio 2006 dovrebbe essere un telaio A7, pertanto controlla/sostituisci lo zener (Zd950 ) e la resistenza R950. Attenzione la sigla dello zener BZV10, non è uno zener da 10V ma bensì da 6,2V
NINJA Inserita: 29 gennaio 2006 Segnala Inserita: 29 gennaio 2006 prima di sostituire lo ZENER( è NORMALE che MISURI APERTO) (nota tecnica hitachi dice che la sua casistica guasti è ZERO!! CONTROLLA LA RESISTENZA DA 68K (SICURAMENTE è VARIATA DI VALORE) è LEI che NON FA REGOLARE LA Usist è porta l'alimentatore a 180v invece dei normali 145v
principe74 Inserita: 29 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2006 Ciao si in effetti era quella resistenza alterata, avevo già postato il guasto risolto nella sezione apposita, grazie milleLuigi
rosario1200 Inserita: 8 marzo 2006 Segnala Inserita: 8 marzo 2006 Salve a tutti,qualcuno sa dirmi come si entra nel menu di servizio di questo tvc?GrazieRosario
NINJA Inserita: 10 marzo 2006 Segnala Inserita: 10 marzo 2006 ciao il service dovrebbe essere cosi .:premi il tasto "menu "sul telecomando è tienilo premuto a lungo apprira un secondo menu con la voce " istallazione " a questo punto premi contemporaneamente i tasti "volume + - sulla tastiera comandi e appare la scritta " service" (sto andando a memoria perche non trovo i miei appunti ) :ph34r: :ph34r: :ph34r:
