Hitaci Cp 2514te - Va in protezione
digitalchoice
http://img361.imageshack.us/my.php?image=photo01729as.jpg
:angry: vedi questo maledetto hitachi 32"?
ne sono uscito pazzo!!!
il led di stand by,presentava una luce tenue e discontinua.
la prova che avevo fatto,e che poi mi e' costata il televisore e' questa:
dopo aver misurato le due tensioni in uscita al primario che non erano assolutamente come da schema,ho rimosso il trasformatore,e ho alimentato la scheda con un generatore di tensione per la 180 se non ricordo male,e con un alimentatore stabilizzato per la 12v.
la luce dello stand by rimaneva bella viva e stabile,in ogni caso non ho fatto partire il tv.
niente componenti bruciati o cose strane.
dopo aver tolto tensione,ed eliminato tutti gli strumenti,ho reinserito il primario,saldato per bene,ma quando attacco solo la spina e' son saltati i componenti di mezza scheda.
voglio urlare che quelli della hitachi devono cambiare mestiere!!!
SMETTETELA DI FARE TELEVISORI!!!
queste protezioni strane creano casino e basta!!
cel'ho ancora sullo stomaco :angry:
MARKINS guarda che il Q953 funziona da commutatore on/off io sullo schema vedo il Q952 che collega la base del Q953 a massa tramite la R955 il comando arriva dal processore
Controlla se ci sono i 5 volt al Q957 e al zener alla base
ciao
allora, ho dato un'occhiata allo schema;
la parte dove è collegato il q953 mi sembra una protezione per i +12 da cui si ricavano 9v(MC7809) e 5v(q957,ci sono le tensioni????, è buono il zd06);
Sono buoni il q952, q953 e il q957??? dato il costo potresti sostituirli per direttissima
Hai controllato che l'IC951 (MC7809) sia buono??? non solo col tester ma smontarlo e a dare tensione(preferibilmente 12v) con una alimentatore stabilizzato e vedere se ci sono i +9v al pin 3;
controlla anche che la tensione di st-by arrivi al transistor dello st-by e
controlla al pin 10 del tda8361 che arrivino 8 volt(alimentazione di questo integrato);
Poi controlla che al pin 36 arrivino gli 8v (tensione necessaria per far oscillare il circuito orizzontale.
Fai la prova della memoria; se ti imballa il microprocessore, quest'ultimo non eroga tensione al transistor dello st-by e hai voglia di giocare sulle tensioni dell'alimentatore.
dopo tutte queste prove:
Vouoi fare una fesseria???
cortocircuita collettore ed emittitore di q953; se tutto ok dovrebbe partire e la zona di riparazione si concentrerebbe sulla protezione dei +12v.
x vfn
stesso pensiero, alla stessa ora.
Ci ho messo un quarto d'ora per scriver il post e per guardare sullo schema
Modificato: da tarfagno
;) Grazie per i consigli che mi sembrano molto utili,oggi non ho avuto tempo domani mi ci metto di santo pazienza e faccio le verifiche che mi avete detto.
:) Scusate il ritardo!Eravamo rimasti che mancavano i 9 volt,adesso ho cambiato BD438 e l'ic 951 che fornisce in uscita i 9 volt,la lampada adesso rimane accesa e le tensioni ci sono tutte,l'unica cosa e' che il led si accende per 1 attimo e poi si affloscia,dallo schema non riesco a vedere bene come viene alimentato,forse deve funzionare cosi'?Rimonto il TR di riga e se funziona lo metto in guasti risoti,vorrei solo 1 consglio sul led ;)
quando il led rimane acceso con più luminosità all'inizio, vuol dire che sta in st-by; poi quando si dimezza (non scompare) significa che parte;
In effetti questa serie di TVC, all'accensione, prima vanno in st-by(un paio di secondi) e poi oscillano;
Se è così significa che il segnale orizzontale è presente e che l'oscillatore funziona
Se vuoi fare la prova delle tensioni che ti avevo suggerito, ti dico che il TDA8361 si trova sotto uno schermino chiuso quasi al centro del telaio; in tutto sono 52pin (26+26)
