cgelettronica Inserito: 11 maggio 2006 Segnala Inserito: 11 maggio 2006 allora ho un piccolo problema con questo tvc Hitachi Mod:CL32W31AN-300 con telaio E6548001-C che praticamente riscalda il finale di riga(BU2525af) dopo circa un'ora di tempo l'aletta di raffredamento non si può toccare... secondo voi è normale??? poi l'ho spento quindi non so se si brucerà o e così...conto sulla vostra sagezza ed esperienza...
baldus Inserita: 11 maggio 2006 Segnala Inserita: 11 maggio 2006 controlla se la tensione che alimenta la sezione di riga è regolare, controlla il condensatore snubber sul collettore del finale di riga e se ne hai la possibilità il segnale sulla base del finale di riga
