tvc Hitachi CPT 2650_/S - non memorizza
Salve
Mi e' rientrato un tvc Hitachi modello CPT 2650/S in quale presenta un difetto
strano dopo avere memorizzato tutti i canali sui vari programmi spegnendo il tv sia dall'interruttore che dal telecomando quando si fa ripartire si vede solo nevischio,se poi spegnendo e riaccendo piu' volte il tv dall'interruttore il tv si vede, ma con l'audio al massimo
senza colore e con contrasto bassissimo e si defe neccessariamente nuovamente rifare tutto daccapo,ma cio' non serve perche'se lo spegni di nuovo tutto come prima.se poi lo spegni nuovamente e lo riaccendi di nuovo la presenza di nevischio!!!!
Credetemi che mi ha fatto impazzire e ancora non so cosa abbia.ho smontatoil tuner e c'e' un integrato 8 pin tipo: SDA 2101 e' questa la memoria? C'e' la possibilita' di sostituirla con altra?
Ma sara'la memoria a causare questo difetto o altro?
SAREI VERAMENTE GRATO SE CI FOSSE QUALCUNO A DARMI DELLE DRITTE-
salve SDA2101 è un divisore vedi che sul tuo TVC la memoria dovrebbe essere un MDA2062 vedi se al pin 3 hai +20V o al limite sostituisci l' MDA
prova questa:
1. Seleziona il programma 1.
2. Regola i controlli come desideri.
3. Premi M ed entro 1.5 secondi premi N.
Controlla ICC100 and ICC101 (MDAS2060), quest'ultima deve essere la memoria.
ho trovato lo schema ma cavolo non ci sta la memoria su questi telai monta o MDA2061 oppure ER1400 . dimmi tutti IC del modulo e ti dico chi fa la memoria
controlla se al pin 3 hai circa 20V (vedi bene MDA 2061 x caso hanno un punto colorato o qualche cellina sui ci?)
